11.12.2015, 19:03
Fahrzeug: E38-735i (04-2000)
AHM im E-Satz Rameder
kann mir jemand sagen ob bei einem spez. E-Satz von Rameder das AHM dabei ist?
oder ist es schon im Auto verbaut?
Danke euch schon einmal im Voraus!!
11.12.2015, 19:32
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ist dabei, funktioniert bei mir Problemlos.Alles Plug and Play.
Mfg Stephan.
11.12.2015, 22:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist "ein" AHM dabei... nicht das originale...
Ich habe es bei meinem endlich rausgeworfen und das originale eingebaut
Allerdings nur weil bei Anhängerbetrieb das PDC nicht deaktiviert wurde...
11.12.2015, 23:19
super danke schön!!
12.12.2015, 22:29
livin´ on a rig
Kann man das 1 zu 1 tauschen? Haut die Belegung hin? Dann würde ich mich auch mal nach einem umschauen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.12.2015, 22:39
Die Nachrüstsätze sind auch nur dazwischen gesteckt...ich habe den Nachrüstbaum komplett mit dem AHM raus und den originalen rein... passte genauso, Plus (30+) kam original in den Sicherungshalter, dafür die fliegende Sicherung raus... Alles war Plug&Play, im Orignial Satz war ja alles dabei, selbst der Halter für das AHM2
12.12.2015, 22:42
livin´ on a rig
Aso... also Kabelbaum auch mit getauscht...
Das werde ich mir diesen Winter auch mal gönnen glaub ich.
Dank für Feedback
14.12.2015, 15:21
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
als ich vor zwei Jahren die Kupplung von Rameder nachgerüstet habe, hat das AHM (ich glaube es war von AC) definitiv nicht funktioniert. Also keine Nebelschlussleuchte, keine Blinkerüberwachung usw.. Auch ein zweites neues Modul von Rameder funktionierte nicht. Der Kabelbaum war aber ok und der AHM-Stecker kompatibel zum Original. Ich hab mir dann ein originales AHM besorgt, eingesteckt und alles lief problemlos. Aber vielleicht haben sie inzwischen wieder andere (bessere) AHMs
@PacificDigital: was ist denn am originalen Kabelbaum anders?
Gruß Mike
14.12.2015, 20:31
keine Ahnung was anders ist...
Mein Dicker war eh wegen der Komplettlackierung zerlegt, drum habe ich eben einfach den einen raus und das Original rein...der Nachrüstbaum liegt irgendwo in meiner Halle
