06.12.2015, 10:24
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
Navigation Japanische Ausführung
Wieder eine Frage an die Fachleute. In einem L 7 (Auslieferung nach Japan) ist ein Navi verbaut, welches hier (in Deutschland) nicht funktioniert. Daher wurde das ganze System ausgebaut und gegen ein (deutsches) Navigationssystem vom E 38 ausgetauscht, leider funktioniert es dennoch nicht. Woran kann das liegen?
Für Ratschläge danke ich bereits jetzt, ich möchte den Wagen kaufen und im Vorfeld ausschliessen, dass ich eine "Baustelle" mit einem unlösbaren Problem erwerbe.
Gruß aus Thüringen
06.12.2015, 10:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmmm es gibt verschiedene Systeme im E38...
Ebenso gab es verschiedene Systeme im E38/Japan
Nun wäre es sehr hilfreich dazu mehr Informationen zu erhalten... z.B. Pj vom Fahrzeug, Typ vom deutschen Navi, was wurde gewechselt? Nur Navirechner, mit Videomodul, Antennenverstärker? Was funktioniert nicht? Gar nix, kein Navibild, überhaupt kein Bild...
Also... eine detailierte Fehlerbeschreibung und der Weg vom Original zu jetzt wäre hilfreich
06.12.2015, 10:50
Da muss ich den Verkäufer befragen. Sobald ich näheres weiß werde ich mich wieder melden.
06.12.2015, 11:31
Fahrzeug: BMW e38 740 Bj 2000 und BMW e30 320 Cabrio BJ 1991
Japan
Ich habe auch einen aus Japan. Wie mir hier mitgeteilt wurde , geht der Austausch überhaupt nicht. Es fehlt da wohl der I Bus.
Ich werde mir deshalb ein China Gerät einbauen.
Gruß Holger
06.12.2015, 11:36
Danke für den Tip. Was für ein Navigationssystem passt dann?
06.12.2015, 11:49
Navi
Wirklich passen tut keines, man muss etwas basteln....Werd mich zwischen Den Feiertagen mal daran machen. Hab meines online gekauft mit Android 4.4.4 Gibt hier im Forum auch schon jemanden der das so gemacht hat, einfach mal suchen
Mark-LA
06.12.2015, 12:07
Danke. Wenn der Einbau erfolgreich war bitte einen Bericht einstellen. Gruß aus Zella-Mehlis
06.12.2015, 15:27
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Guckst du in mein album :-)
07.12.2015, 16:52
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Was mich interesiert,da ich auch son Japan 740er hab mit dem Navi.
Wenn ich alles rauswerfe und mit dem Chinaradio ersetzte geht dann der Bordcomper im Tachodisplay noch? Und wie wird dann der Reset gemacht.?
Oder muss ich doch auf MK3 oder 4 umbauen? Wird zwar erst nächtes Jahr was aber wollte schon mal über Winter Teile sammeln.
Mfg Stephan.
07.12.2015, 17:08
Navi
Das eröffnet ja eine andere Perspektive.
Also eine neu formulierte Frage an die Fachleute.
Wenn ein japanisches Navigationssystem im E 38 auf MK IV umgerüstet wird, ist dann mit einem Erfolg und voller Funktionsfähigkeit (vorausgesetzt es werden originale BMW-Teile verwendet) zu rechnen?
Übrigens der BMW-Bestattungswagen auf Basis E 34 hat eine Gesamtlänge von 5,19 Meter. Damit ist er länger als der BMW-Bestattungswagen auf Basis E 32 750 il.
