Alt 17.01.2013, 22:17   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard Löt-Klemmverbinder Handschuhfach
Tach zusammen,
hinter dem Handschuhfach, über dem Grundmodul ist ein "ominöser Lötverbinder"
Das ist ein Toller Block wo sehr viele Kabel reinlaufen, und man sehr viel (fast alles) abzwacken kann, wonach einem gerade so ist...
Leider gibt es im WDS nur immer einen Groben Pfeil, welcher immer auf die gleiche komische Stelle dieses ach so tollen Blockes zeigt, auf dem man nichts erkennen kann, denn selbst ein Handydisplay von 200 v.Chr. war hochauflösender.
Da ich heute u.a. das RPA vom M5 nachgerüstet habe, hab ich mich intesiv mit dem ding beschäftigen dürfen.
Nun hab ich hier mal so eine Liste angefangen, mit allen Verbindern, Kabelfarben und (mir bekannten) Klemmen.
Falls jemand in der kommenden Zeit mal da unten zu Gange ist, wäre es ungemein tollig, wenn man überprüfen könnte, ob die Verbinder tatsächlich bei allen e38 an der gleichen stelle sind. Dazu wäre es natürlich grandios falls derjenige direkt die fehlenden Einträge in der Liste vervollständigen könnte, so das die Nachwelt auch was davon hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tolle liste gibts hier
evtl. ist damit ja schon jemandem geholfen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 18:08   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard RPA Schaltpläne?
Hallo allerseits
Habe gerade vergeblich im WDS unter E39 danach gesucht und bloss die gewöhnliche RDC gefunden...
Wo sind die Schaltpläne zu finden?
Und @smarty, hast Du eventuell Deine Unterlagen noch?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.11.2015, 19:33   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann suche mal unter RPA UND DWS
Die Abkürzung des Systems hat sich geändert: Neu: RPA alt: DWS
Ich habe eben mal gesucht und gefunden
Alt 28.11.2015, 19:39   #4
gasi
Cool, geh gleich wieder den XP-Kübel anwerfen.
Alt 28.11.2015, 19:44   #5
PacificDigital
Keine Ahnung was an deinem Hauptrechner falsch ist... aber bei mir läuft der WDS sogar unter Win10 /64bit problemlos
Alt 28.11.2015, 20:28   #6
gasi
Also ich geh bei planetbmw auf online WDS...
Da in den E39 rein und suche rpa RPA dws DWS - alles nix gefunden.
Interessant ist allerdings dass der E39 im WDS nur bis 9/98 abgebildet ist...
Den gab es aber bis 2003 glaub ich.
Darf ich fragen, Werner, wo genau gehst Du rein?
Gruss Andreas
Alt 28.11.2015, 20:32   #7
PacificDigital
na hier Andreas: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Alt 28.11.2015, 20:50   #8
gasi
Huch, war viel zu stark eingezoomt.
Das hat ja noch viel mehr Modelle drin.
Alt 29.11.2015, 10:16   #9
Smartyy86
'The Perforator'
YipYipYip:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/lvxlxm7juc...nder.xlsx?dl=0
Alt 29.11.2015, 13:42   #10
gasi
Danke vielmals.
Finden sich die Radsensorfarben auch schon in der Form in den Radkästen?
Gruss Gasi
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
E38-Teile: Handschuhfach Doc.Drehzahl Suche... 0 12.07.2010 19:53
Da klapperte es im Handschuhfach .. Andreas_MR BMW 7er, Modell E32 7 05.06.2010 09:06
Innenraum: Handschuhfach roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2008 11:02
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Wasser im Handschuhfach Bernhard75 BMW 7er, Modell E23 6 10.01.2007 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
