15.07.2004, 01:10
Probleme nach zurücksetzen der Telefoneinstellung
hi,
hab heut morgen die Einstellungen vom Telefon zurückgesetzt(resetet).
Wenn ich jetzt den Schalter für die Scheinwerfer betätige, leuchtet die Tastatur vom Telefon nicht, was vor dem reset funktioniert hat
Hab bei der Betriebsanleitung nachgeschaut aber da steht nichts von Tastaturbeleuchtung.
Vielen Dank im voraus
gruß
englima
15.07.2004, 07:16
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
die tasten leuchten nicht, wenn du die funktion der tasten bei aufgelegtem höhrer abgestellt hast (damit man, wenn man den arm drauflegt, nicht aus versehen telefoniert). wenn du die funktion tastensperre ausstellst, leuchten alle tasten wieder.
15.07.2004, 11:30
hi,
tastensperre ist ausgeschaltet, kann nur die Tasten betätigen wenn ich den hörer abhebe.
Bei aufgelegtem Hörer kann ich die Tastatur nicht betätigen und die leuchtet auch nicht wenn ich das Licht nachts anhabe, nur wenn ich den hörer abnehme.
bitte um weitere hilfe.
gruß
englima
15.07.2004, 12:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann ist die Tastensperre nicht ausgeschaltet.
Schau nochmal genau nach.
Franz
(Murphy)
15.07.2004, 22:54
@Franz3250
Tastensperre ist ausgeschaltet
gruß
englima
16.07.2004, 09:03
und, hats geklappt?
ich hab das übrigens mit absicht so eingestellt, weil ich sonst ständig mit dem arm draufkomme und irgendjemanden anrufe, den ich gar nich sprechen will...
gespräch annehmen hab ich auf automatik gestellt, wählen tu ich über mf tasten am lenkrad oder über den bc. tip dazu: häufig benutzte tel nrn ganz am anfang oder am ende der karte abspeichern, dann kann man mit den multifunktionstasten schneller den gewünschten mit pfeiltasten auswählen. wenn du dafür keine software am pc hast: AAA vor den namen schreiben oder ZZZ, dann sortiert der die automatisch am anfang oder ende
16.07.2004, 11:34
Zitat von englima
hi,
gruß
englima
Nein leider noch nicht
gruß
englima
16.07.2004, 12:04
Fahrzeug: 728i E 38
kannst du in der check control nach namen sortieren?
bei meinem telefon richtet sich die reihenfolge der anzeige nach dem speicherplatz auf der karte. also 1,2,3 u.sw. und nicht nach dem abc???
gibt es dafür eine einstellung?
16.07.2004, 21:53
hi,
ich gebs auf, hauptsache das telefon funktioniert nur leuchtet die tastatur nachts nicht, wenn ich das licht anhabe
muß damit leben.
gruß
englima
11.06.2006, 13:57
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber falls jemand doch einmal hierauf stößt und kein Handbuch hat:
Die Tastenkombination zum Deaktivieren der Tastatursperre lautet (Hörer abgenommen)
Shift(Mute) - 9 - 1 - M+ (Anzeige "aus")
aktivieren äuft mir der gleichen Kombination.
