Alt 23.10.2015, 12:11   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Der Schlüssel ist neu bei BMW bestellt worden,und ja es ist ein Infrarotschlüssel gab es auch wohl bis 1.95, Dann kam Funk.Liegt wohl daran das Schlüssel 1 fehlt.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 12:15   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Meiner von 11/94 hat Funk, auch die letzten e32 Fl hatten schon Funk. Der letzte mit IR-Klappholz den ich hatte war der e32 Fuffi von 7/92...schliesst natürlich nicht aus das IR parallel weiter verbaut wurde und dient nur zur Info
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.10.2015, 12:17   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann ich mir nicht vorstellen.
Anstatt daran rumzudoktern würde ich gleich auf Funk umrüsten, wenn das mit ein paar Teilen getan ist.
OT: Wie geht es denn inzwischen der Vorderachse?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.10.2015, 12:48   #4
Stephan69
Der Vorderachse geht es wieder gut, dem Kabelbaum im Radkasten auch wieder,war ziemlich zerfetzt, nicht auszuschliesen das durch den Kurschlüssen die da entstanden sind noch was Hochgegangen ist, Servotronic zur zeit noch Tot ,Abs Sensoren Kabel abgerissen. Denke das hängt zusammen mit der Servo, kommen Montag 4 neue ABS Sensoren rein, dan mal wieder Fehler löschen und sehn was über bleibt.
Fehlteile wie Spiegel und Lüftungsgitter hab ich in Wagenfarbe bekommen.
So gehts langsam weiter,aber es wird.
Zum Schlüssel nochmal, der hat eine Led vorne drin und der Spiegel hat so eine Linse drin nach vorne und so ein dicken Knubbel unten mit 0 und 1.
bekannt war mir das auch nicht das es sowas noch gab im e38,werde wohl den ganzen Kram rauswerfen. Funk funtz auch besser
Alt 23.10.2015, 12:50   #5
Stephan69
Fahrgestellnummer
DG36643
Modellbezeichnung
740I
Modellcode
GF61
Farbe
309 / arktis-silber
Hier steht es auch drin.
Polster
N6SW / Leder Montana/Basis-Ausst./schwarz
Sonderausstattung
Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T) (S214A), Servolenkung-Servotronic (S216A), Dynamische Dämpfer Control (S223A), Lenksäulenverstellung elektrisch (S245A), Schiebehebedach elektrisch (S401A), Sonnenschutzrollo hinten (S415A), Fussmatten Velours (S423A), Warndreieck und Verbandstasche (S428A), Edelholzausführung (S438A), Raucherpaket (S441A), Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer (S488A), Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (S494A), Sitzheizung hinten (S496A), Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. (S500A), Klimaautomatik (S534A), Bordmonitor mit TV (S602A), HiFi Lautsprechersystem (S676A), Länderausführung Japan (S807A), Batteriehauptschalter (S818A), Fahrwerk in Exportabstimmung (S826A), Infrarot Fernbedienung (S875A), Dummy-SALAPA (S925A)
Alt 23.10.2015, 13:22   #6
gasi
Wegen der IR:
Sicherungen hast durchgemessen?
Hast geprüft, ob der Knubbel am Spiegel Saft hat?
Alt 23.10.2015, 13:25   #7
Stephan69
Nee soweit war alles heile ,muss noch mal nachsehen welche Sicherung dafür verantwortlich sein könnte, hatte zwar alle durchgesehen, aber man übersieht ja auch mal was.
Der Schlüssel sendet jedenfalls. das kann man sehen durch die Handykamerea.
Alt 31.05.2016, 20:57   #8
bmwm3power
Fahrzeug: E38 740i
Hab das selbe Problem. E38 aus Japan mit IR Ferbedienung funktioniert nicht. Schlüssel, Innenspiegel, und Grundmodul sind neu. Der Sensor am Innenspiegel hat Strom. Aber es will einfach nicht. Hat einer eine Lösung?
bmwm3power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ir fernbedienung mr.smith BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2020 09:15
Elektrik: Fernbedienung ZV ReaperRich BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2007 22:38
E32-Teile: Fernbedienung derdobbie Suche... 8 31.10.2006 14:11
Elektrik: fernbedienung osl jaap BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2004 11:28
Fernbedienung marioo BMW 7er, Modell E32 13 02.06.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
