07.10.2015, 16:24
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Bei ebay gekaufte Schlüssel-Gummitasten passen INNEN überhaupt nicht
Bei ebay habe ich mir neue Gummitasten für meinen Funkschlüssel bestellt.
Beim Zusammenschrauben der beiden Gehäusehälften musste ich allerdings feststellen, dass die kreisrunde LOCK Taste an einer Seite unschön leicht herausgedrückt und deformiert wurde (siehe erstes Foto).
Was war passiert?
Nun, dieses eine, von der Platine herausragende Bauteil (Transistor? Siehe Pfeil im zweiten Foto) drückt die an dieser Stelle viel zu dicke Gummimatte nach außen. Bei dem Original-Gummiteil war genau an dieser Stelle eine entsprechende Aussparung vorhanden.
Diese Matte passt also überhaupt nicht zum Profil dieser Platine.
Ich habe dann noch versucht, mit einem scharfen Cutter die neue Gummimatte entsprechend zuzuschneiden, bekam es aber leider nicht in den Griff.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Es muss doch auch bestimmt etliche andere geben, die auch exakt diese Platine und damit das gleiche Problem hatten. Wie wurde es gelöst? Gibt es nicht doch einen Anbieter, der die Matten in der BMW-Originalpassform liefert? Diese Matten tragen jedenfalls viel zu dick auf und haben an der kritischen Stelle keinerlei Aussparung.
Wäre dieses eine Bauteil nicht auf der Platine, hätte wohl alles perfekt funtioniert und gut ausgesehen.
Thomas
07.10.2015, 16:59
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
War bei mir auch, ich hatte es irgendwie weggeschnitten. Aber frag nicht wie genau ist schon ne ganze Weile her.
07.10.2015, 18:28
Fahrzeug: Opel Senator B c30se Audi TT 8n
Tag,habe auch diese Ebay matten.
Sind bei mir auch nich so passgenau,habe die beiden Schlüsselhälften am rand noch sauber gemacht.War ziemlich viel Schmutz da.
Habs dann zusammengeschraubt und es guckte immer noch die rund Taste ein Stück raus.
Schlüsseltasten funktionieren aber Tadellos.
Grüße aus Berlin Carsten
07.10.2015, 18:39
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
War bei mir auch erst so, irgendwann passte es dann.
PS. Du hast ja ganz schön die Ruhe weg, noch Fotos mit ausgebauten Batterien zu machen.
Ich hab derweil das Schlüsselinnenleben in einen alten Ersatzschlüssel gebaut.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
07.10.2015, 21:00
Fahrzeug: E38-728i BJ 09/1995
Die Schlüssel kannst du doch wieder anlernen. Du musst für den Transponder und für das runde Ding Platz machen. Und mit einem scharfen Cutter wirklich jede kleine Ecke wegschneiden. Danach passt die Taste.
08.10.2015, 12:34
Moin, Jens ("Nilson"),
ich habe dir gerade eine PN geschickt.
Thomas
08.10.2015, 12:44
Allround Dilettant
Hy Thomas,
hole dir die hier vom Schlüsselprofessor diese passen perfekt. Hab ich beim Zetti meiner Frau gemacht, der Wagen hat den selber Schlüssel (oder war's den gleichen  ) Schlüssel wie deiner. Auch bei meinem 8er, der aber den mit nur zwei Schaltflächen hat passte sein "Gummi" perfekt.
08.10.2015, 12:58
seven till heaven
Der hat aber auch keinen Auschnitt bzw. Vertiefung und bedarf wohl eines Cuttermessers
08.10.2015, 13:12
Allround Dilettant
Hab gerade mal den Schüssel aufgemacht, war mir leider nicht aufgefallen das der Zetti diesen runden Transistor gar nicht hat und das obwohl er eine Wegfahrsperre hat.
08.10.2015, 13:17
fährt wieder 7er
Das für die Wegfahrsperre verantwortliche Bauteil sieht man im Bild oben in der (auf dem "Gesicht" liegenden) Schlüsselgehäuse-Hälfte.
Bzw. hier im Anhang.
Olli
