Alt 01.10.2015, 11:32   #1
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich habe jetzt viel gelesen hier im Forum.
Wenn ich das 3 Wege System gegen ein 2 Wege vorne und hinten tauschen würde, ein Endstufe dazu und fertig. Wie bekommt die Endstufe das Signal das an wie Lautsprecher weitergeschickt wird? Kommt das aus dem Radiomodul? Und funktioniert der Rest alles wie bisher? (also komplette Steuerung über das 4:3 Navi oder Multifunktion Cd-Wechsler usw.)
Könnte man evtl noch ein Zubehör DSP einbauen das auch Hall liefert?
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 12:43   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich bin super zufrieden mit dem DSP System.!!
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 13:19   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- komisches auto du hast
... Mit Pu.Buchsen ist es lauter und nicht mehr komfortabel
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/pu-bu...ml#post2387095
super zufrieden mit dsp du bist
wenn der DSP so super fuer dich ist,
dann ist mir auch klar, weshalb pu-buchsen dein Auto unkomfortabel machen
und es lauter wird.
---> dir fehlt jegliches gespuehr dafuer, bzw. deine Sinne sind defekt und
du bist von dir selbst getaeuscht
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 01.10.2015, 13:46   #4
BMW750iii
Fahrzeug: .
Kann mir keiner helfen?
Alt 01.10.2015, 14:03   #5
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Du könntest die Batterie tauschen!
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 14:36   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
den Dsp2 kannst du aus dem E39 nehmen. Musst du aber auf das Fahrzeug codieren, damit die Laufzeit und Frequenzgangkorrektur wieder passt. Klingt dann aber immer noch so la, la (freundlich ausgedrückt). Etwas besser wird es, wenn du die Codierung auf den E53 änderst. Dann sind allerdings die Mitten etwas überpräsent und müssen mit dem EQ abgesenkt werden.
Alles ind Allem, so richtig toll wird es nicht.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 15:15   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
das geht jeder zeit und immer
es auch moeglich jeder endstufe mit einem dsp zu versehen und da ist
die hall.option mickeymaus ...
gruss
Alt 01.10.2015, 16:53   #8
BMW750iii
Fahrzeug: .
Jetzt habe ich einen Verstärker ja drinnen.
Das Signal dann am besten nach dem Verstärker mit einem High/Low Adapter abgreifen und dann in eine ordentliche Endstufe.
Ist mein Gedankengang richtig? Welchen Dsp mit Hall würdet ihr mir empfehlen.
Alternativ das Dsp aus dem E39 (die Boxen sind deutlich besser) und zwei Subwoofer aus dem M5 Dsp dazu.
Ich habe das M5 dsp in meinem M5 und finde es absolut klasse.
Alt 12.10.2015, 21:16   #9
BMW750iii
Fahrzeug: .
Also,
ich habe heute das Individual DSP aus dem M5 nachgerüstet. Außer die Subwoofer, die passen bei der Hutablage nicht. Dafür habe ich ein Bavsound Subwoofer installiert. Die vorderen Lautsprecher funktionieren perfekt. Die Gehäusekästen mussten von der Elektronik angepasst werden. Im DSP-Verstärker habe ich die Individual DSP software.
Dateityp: jpg image.jpg (92,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 13.10.2015, 07:41   #10
BMW750iii
Fahrzeug: .
Dateityp: jpg IMG_6379.jpg (101,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6380.jpg (96,3 KB, 10x aufgerufen)
HiFi/TV: Verstärker X5 E53 Hifi ohne DSP evtl. auch E38 E39 Jet Biete... 0 03.09.2013 17:10
HiFi/Navigation: DSP Verstärker defekt bei E39 Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 07.01.2011 20:03
BMW DSP HiFi Verstärker 420 Watt, 14 Kanäle E38 E39 X5 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 22:26
Elektrik: DSP Kabelbaum vom e39 NoDo BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2005 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
