Alt 14.09.2015, 20:19   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Spannrollen und Riemen sind alle neu. Hat nichts dran geändert.
Ich hab die Kältemittelangaben von Hella gelesen. Da steht dass der E38 ab 9/98 670-690g R134a benötigt und 130-190ml PAG68 Klimakompressoröl. Das entspricht dann einer Füllmenge von ca. 850 gramm?! Sehe ich das richtig?
Ich werde mal morgen ohne Klimaanlage fahren und lauschen ob das Geräusch weg ist. Wenns weg ist lass ich Klimaanlage auffüllen.
Sieht man da wie viel ml Kompressoröl vorhanden ist bzw. wird das getrennt angezeigt wenn man die Klima absaugen lässt?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 20:56   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Drehmomentwandler des Getriebes?
Dieser kann gerne "leicht" heulen. Evtl. AG-Öl-Wechseln machen lassen?
Ein leichtes heulen ist normal, und im 740 ab ca. 65-75km/h weg da die WÜK schließt.
Ansonsten kann es noch die Servopumpe dank Servotronik sein
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 21:14   #3
Nussibmw
Automatikgetriebe samt wandler komplett uberholt. Das war auch vor der Überholung so. Servotrnic könnte es auch sein. Danke für den tipp.
Im motorraum hört man nix von dem heulgeräusch nur im innenraum. Ich mach gleich morgen einen termin aus zur klimabefullung. Ich berichte dann
Alt 14.09.2015, 21:22   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Wie schon beschrieben ist ein leichtes Heilgeräusch durchaus normal, um sicherzugehen kannst du dir einen Stammtisch in der nähe suchen, und dir eine 2. Meinung holen, bzw. mal einen anderen e38 heulen hören, weil ihn sein Besitzer nicht genug pflegt
Alt 15.09.2015, 15:36   #5
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Wie schon beschrieben ist ein leichtes Heilgeräusch durchaus nornmal
Also bei Heilgeräuschen könnte es sein, dass sich ein ******* im Motorraum eingenistet hat.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 16:08   #6
Nussibmw
War heute beim klimaservice. Nach 16 Jahren waren noch 380g im system. Hart an der Grenze wie ich finde. Mal sehen ob das Geräusch nun leiser ist. Werde die nächsten Tage testen.
Alt 15.09.2015, 18:09   #7
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Hallo zusammen,
ich kenne das auch. Bei mir hat es zwei Komponenten:
1. Kältemittelfverdichter
2. Motor selbst
bei 2. vermute ich Kettenheulen. Das ist unkritisch und kommt vom polygonartigen Abrollen der Steuerkette auf dem Kettenrad.
Ich vermute, dass Ihr vom 2. Phänomen (Steuerkettenheulen) sprecht
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 18:25   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
War bei mir das gleiche,Geräusch wird dann wohl weg sein.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i schüttelt sich bei niedrigen Drehzahlen MoDi BMW 7er, Modell F01/F02 3 01.11.2012 20:48
Probleme bei niedrigen Drehzahlen. vural43 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2011 14:45
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 13:08
Motorraum: 735 (06/88) wird bei niedrigen Drehzahlen heiß. PX 1970 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2009 22:27
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
