| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.09.2015, 10:10 | #11 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Genau die.Aber eben wann und bei welchen wurde das verbaut?
		|  12.09.2015, 10:11 | #12 |
	| seven till heaven
 VFL 3 Düsen, FL 2 Düsen...
					Zitat von Henk Bee  Bei den VFL gab es Motorhaube aus Stahl dann irgend wann Alu. |  Umgekehrt ist es
					Zitat von Olitschka  Ein Bekannter hat einen Bj. 7.98, also kurz vor dem VL, mit Aluhaube    Ist so eine Individual-Kiste |  Konnte man die individual auch später noch ordern oder hat die mal jemand getauscht? Meine ist übrigens tadellos   |
		|  12.09.2015, 10:16 | #13 |
 Das kann so nicht ganz stimmen.
 Meiner ist VFL und hat 2.
 Auch 2 Schlachter VFL wo ich Teile der Waschanlage raus hab hatten beide auch nur 2. 100 pro
		|  12.09.2015, 10:20 | #14 |
	| seven till heaven
 Dann ist es wohl vor dem FL schon geändert worden, war ja beim e32 auch so das einige 92er FL Features schon Mitte/Ende 91 verbaut wurden. Steht im Edeka unter Info nichts? Meiner von 11/94 hat die Aluhaube mit 3 und Vaters von 6/99 die Stahlhaube mit 2 Düsen. |
		|  12.09.2015, 10:25 | #15 |
 Das denke ich auch. Offenbar haben nur die frühen Bauzeiten noch 3 gehabt.
		|  12.09.2015, 10:40 | #16 |
	| seven till heaven
 So, wenn man den Bildern bei mobile Glauben schenken darf, dürfte das wohl schon Mitte 95 geändert worden sein. Bis 5/95 drei, ab 7/95 zwei Düsen. Von 6/95 hab ich auf die Schnelle kein brauchbares Bild gefunden. Wieder was gelernt, dachte tatsächlich das wäre erst mit dem FL geändert worden und nehme meine Aussage weiter oben natürlich zurück    |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
