Alt 11.09.2015, 19:18   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Scheinwerferwaschanlage Anschluss so ok? Oder ein Problem?!
Hallo, lange nicht aktiv gewesen . Ich hoffe ihr seid alle frisch und munter?!
Ich habe eine Frage. Ich habe vor kurzem meine Scheinwerferreinigungsanlage komplettiert und in Betrieb genommen.
Ich habe die Wascherpumpe der Scheinwerfer einfach mit an das Kabel der Wascherpumpe der Fensterreinigung gelötet . Das erschien mir am einfachsten. Klar, ist der Behälter ruck zuck leer aber wer das eine will muss das andere mögen
Das eigentlich Problem ist aber jetzt: Das beide Pumpen in unregelmäßigen, nicht rekonstruierbaren abständen ausfallen. Die Diagnose sagt : Kurzschluss.
Ich habe die Pumpe der Scheinwerferreinigung abgeklemmt--> Fehler nicht mehr aufgetreten.
Meine Vermutung: Ich glaube das die Pumpe defekt ist und Wasser nach innen zieht--> Kurzschluss.
Die Frage: Ist das ein Problem das beide Pumpen an einem Kabel hängen? Oder ist womöglich irgendwas überlasstet und deshalb der "Kurzschuss"? Was meint ihr dazu?!
Danke wie immer im voraus und wünsche euch einen schönen Abend.
Alt 11.09.2015, 22:08   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn du 2 pumpen parallel betreiben willst, halbiert sich der Widerstand und der Strom verdoppelt sich... Wird also so nicht ohne Probleme funktionieren... Die scheiniwaschgeschichte wird separat angesteuert...
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.09.2015, 22:09   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Wie kann ich das am besten lösen?
Alt 11.09.2015, 22:14   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hey Meister!
Ich mach das grad auch jetzt
Hast Du eigentlich Intensivreinigung?
Weil Intensivreinigung und SWRA brauchen ein spezielles Relais.
Das ist ein roter Würfel und wohnt hinterm Handschuhfach.
Vielleicht hast den ja drin.
Ich mach den neu rein, weil meiner weder Intensiv noch SWRA hatte.
DIe SWRA Pumpe ist eine böse. Da geht dann die Post ab. Hat 2.5mm2 dircke Drähte ab dem roten Würfel.
Das ist keine gute Idee, es zusammen mit der normalen Reinigung zu schnallen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.09.2015, 22:17   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hatte keine Intensiv bis vor einem Dreiviertel Jahr. Auf das Relais hab ich nicht geachtet. Scheinbar muss es ja verbaut sein sonst hätte es wahrscheinlich nicht auf Anhieb Funktioniert. Habe einfach nur den Schalter nachgerüstet und die entsprechenden Kabel verlegt.
Alt 11.09.2015, 22:23   #6
gasi
Intensiv ist doch so was die Verbindungen angeht:
eine vom Hebel zum GM
eine vom GM zum Würfel
und eine dritte vom Würfel zum Motor
Da wärst Du ja am roten Würfel vorbeigekommen
Alt 11.09.2015, 22:24   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Habe das Kabel vom Schalter zum Grundmodul gelegt und fertig.
Alt 11.09.2015, 22:30   #8
gasi
Auf dem Foto mim Behälter fallen mir 2 Sachen auf.
Was ist das für Schaum? Is was ned dicht?
Was ist das für ein "Überlaufschlauch bzw- belüftungsschlauch"?
Bei mir ist jener Nippel einfach offen.
Alt 11.09.2015, 22:32   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Aus dem Nippel läuft es raus wenn zu viel auf füllst. Der Schaum kommt genau davon. Als ich Rost hinter dem Behälter bemerkte und ihn zwei Tage lang beseitigt habe, habe ich den Schlauch als Ablauf gelegt damit das Wasser eben da nicht mehr rein läuft.
Alt 11.09.2015, 22:50   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich werde mir das mit dem Relais morgen mal ansehen. Falls ich es habe, muss ich nur das Kabel der Pumpe an PIN 1 anschließen und gut ist es.
EDIT: Es scheint Pin 5 zu sein. Theoretisch MUSS ich dieses Modul / Relais haben sonst würde die Intensivreinigung nicht funktionieren.
Geändert von Bmwkrank (11.09.2015 um 23:05 Uhr).
Abgasanlage: Is das ein e38 Kat oder ein Fake? Britney BMW 7er, Modell E38 39 20.08.2009 09:48
HiFi/Navigation: Ein paar Fragen zum Anschluss Becker Traffic Pro Greifmaster BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2009 13:44
HiFi/Navigation: Rückseite BM24 Professional: Was ist das für ein Anschluss...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 4 21.11.2008 23:53
Was ist schoner: ein e38-750iL oder ein e66-760Li? 750il highline BMW 7er, Modell E65/E66 32 31.01.2007 11:32
´bald ein E32 oder doch besser ein E38 Feuerschlager BMW 7er, allgemein 24 02.09.2005 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
