Alt 03.09.2015, 10:01   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard PDC Kabele Vorne: Stossstange abbaubar lassen!
Hallo allerseits
Hab da ne Frage zum Kabelverlauf.
Ist ab Werk im Bereich der Stossstange bzw. dem Übergang von Stossstange zu Kotflügel Radkasten eine MINDESTRESERVE an PDC Kabel zu deponieren, damit die Stossstange nach vorne abgezogen werden kann? So wie man den Waschschlauch der SWRA trennen kann in dem Bereich?
Die Vorstellung die PDC's in der Stossstange dem Waschlauch lang zu binden und das durchgehend über den Radkasten zum Fussraum...
Tja macht den Abbau der Stange ja unmöglich ohne die Kabel durchzuschnätzeln.
Wie ist das korrekterweise zu lösen? Wieviel Reserve braucht es mindestens?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.09.2015, 10:40   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Gasi um die Stossstange mit PDC abzubauen muss man keine kabel durchtrennen. Ledig an den PDC Sensoren die Stecker trennen. Beim Einbau der Stossstange sollte man nur darauf achten das die Kabel nicht gequetscht werden.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 10:49   #3
gasi
OK gut.
Das war mir schon klar dass man nicht schneiden muss... Frage ist halt wie es gemacht wird, bzw. was das bedeutet.
Also die PDC Kabel dürfen nicht in der Stossstange am Waschschlauch entlang mit Kabelbindern fixiert sein, sondern am Auto. Richtig?
Soweit Kabel ist dann also da um von oben abzustöpseln?
Noch ne Verständnisfrage: Die mattschwarze Stossleiste mit den Sensoren kann erst runter wenn zuerst die Stossstange unten ist oder nicht?
Danke und Gruss
Gasi
Alt 03.09.2015, 11:11   #4
MM62B44
Kann erst runter im Normalfall wenn die Sensoren abgestöpselt sind und ausgebaut. Grund sind in der Stossstange eingeclipst.
Stossstange mit PDC E38 labi basel Suche... 1 06.12.2009 12:07
E38-Teile: Stossstange, vorne. d.hyde2 Suche... 0 23.11.2009 18:20
E38-Teile: Rammschutzecken Stossstange wo die PDC sind BadBoy_007 Suche... 2 15.04.2009 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
