Alt 29.08.2015, 06:21   #6
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Meine wurden gerade vorgestern erst getauscht. Mein Motor ist genau der gleiche wie deiner. Es sitzt jeweils eine Sonde in jedem der beiden Auspuffkrümmer. Die Sonden sind allerdings beim M52 Motor von unten in die Krümmer geschraubt.
Lass aber vorher mal den Fehlerspeicher auslesen und schau dir vor allem die Livewerte an. Die Lambdasonden selbst messen ja nur das Abgas und geben den Wert an das Steuergerät weiter, welches dann z.B. die Einspritzzeiten anpasst. Die Sonden beeinflussen die Abgaswerte also nicht direkt. Will sagen, wenn der Fehler wo anders liegt (Luftzufuhr, Gemischaufbereitung, Zündung), dann ändern neue Sonden auch nichts an den Abgaswerten.
Je nach dem wie alt deine Sonden sind, wird aber auf jeden Fall dein Verbrauch positiv beeinflusst. Desshalb hab ich meine getauscht. Die waren 17 Jahre und 200.000 km alt.
(Ich bin Hobbyschrauber, kein Fachmann.)
Amnat (s. oben) kann dir das denke ich fachlich korrekt erklären.
Geändert von Schanz (29.08.2015 um 06:30 Uhr).
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt der NWS vom 728 VFL? Lanterfant BMW 7er, Modell E38 6 14.12.2014 21:13
728 oder 740 für die Langstrecke? Hauke BMW 7er, Modell E38 159 13.11.2009 14:35
Karosserie: Was sind eure Lieblinglackfarben beim E38 oder Farbkombis außen/innen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 83 11.01.2009 16:16
Wo sitzt die Drosselklappe beim V8? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.12.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
