Alt 28.08.2015, 11:58   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Mit viel glück ist dein Flachband kabel etwas verrutscht. Das heist monitor Ausbauen und zerlegen und nach gucken ob es richtig sitzt.
Ansonnsten ein neuen 16:9 kaufen .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 14:18   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
mit dem Flachbandkabel hat das nichts zu tun. Der Motor sitzt im Gehäuse, nicht in der Bedienblende.
Geht denn der Rest noch? Falls das Teil nicht mehr will, habe ich noch einen 16:9 liegen, wo das Display im Eimer ist. Der Umbau wäre recht flink zu erledigen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 14:37   #3
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
ja es geht alles CD/Radio navi etc. nur der färt selber nicht mehr zurück
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 15:16   #4
Henk Bee
Jens
Doch hat es habe vor kurtzer zeit Wegen den Flachband kabel mehere ausfälle gehabt !
mfg Bee
Alt 28.08.2015, 15:57   #5
The-Mix
mfg Bee
Wieso fährt er dann aus?
Alt 28.08.2015, 22:00   #6
Henk Bee
Kann sein das das Flachbandkabel mit dem Kontakten auf 2 Kontakten liegt und dann kommen diese Fehler....
Es klingt komisch is aber so haben es jetzt schon bei 3 Monitoren gehabt! Das ist wie mit den ZAS EIN TEIL ABER SEHR GROSSE AUSWIRKUNG.
Mfg Bee
Alt 29.08.2015, 09:11   #7
JensB
Hmmm, wenn du es sagtst.....
Ich kenne das nur so: Das Flachbandkabel überträgt die Signale (Klappe auf/Klappe zu) an die innen liegende Platine. Wenn hier eine Unterbrechung vorliegt, werden gar keine Tastenbefehle mehr übertragen. Und da der Befehl "öffnen" ja offenbar noch geht, wird sicher auch der Befehl "Schließen" übertragen. Ist ja die gleiche Taste.
Aber ohne Schaltplan können wir hier alle nur spekulieren......
Jens
HiFi/Navigation: Menüauswahl zickt rum Xantos728i BMW 7er, Modell E38 0 13.12.2011 10:58
HiFi/Navigation: Radio zickt rum... GismoRex BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2010 22:32
Elektrik: PDC zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.08.2010 14:54
Navi zickt rum Beethoven BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2005 15:06
Tempomat zickt rum Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2005 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
