Alt 19.08.2015, 17:46   #1
In unseren E38 sitzen die 720er gut drin.
Beim E65 musste ein wenig vom Karosseriebauer geklopft werden.
Lass dir ein einen möglichst großen Tankanschluss einbauen bzw. bau selber ein.
Ich hab den Anschluß rechts hinten oben auf dem Kotflügel unter dem Kofferraumdeckel - aber außerhalb des Kofferraumes eingebaut.
Da siehst Du von Außen rein garnichts!
Und der Anschluss ist maximal Dreck-geschützt
Da kann man gleich nen ACME-Anschluß setzen - dann braucht man nicht die mechanisch zweifelhaften Adapter auf den Spielzeug-Anschlüssen - genannt Tomasetto - zu benutzen.
Alt 19.08.2015, 17:54   #2
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
ohh da steh ich auf dem Schlauch außerhalb des Kofferraumes rechts auf dem Kotflügel... aber unter dem Kofferraumdeckel ???
kling ja gut aber wo zur Hölle ist das? könntest du mal ein Bild posten?
Edit
bin extra nochmal raus gelatscht
.. hinten in der Ecke oder vorn über dem Rücklicht?
Ich denke hier bin ich richtig?
Dateityp: jpg 2015-08-19 18.56.54.jpg (68,6 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Bravy (19.08.2015 um 18:02 Uhr).
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 12:09   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Beim E38 würde ich das nicht dort machen wie beim E65 von peterpaul beschrieben.
Beim E38 läuft dort der ganze Dreck erst recht entlang, nämlich alles was vom Dach, Heckscheibe usw. kommt.
Außerdem befindet sich dort direkt die Batterie und sehr viel elektrische Leitungen und Hauptsicherungen. Da würde ich ein ungutes Gefühl haben wenn dort zusätzlich auch noch ein Gastankanschluß säße.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 13:21   #4
das beschriebene Gefühl brauchst du nicht zu haben.
Ein Wohnmobil hat den E38 dort hinten voll getroffen - genau über der Stoßstange - und kürzer gemacht.
Es war NICHTS undicht - alles bestens - weil diese Ecke am stabilsten ist.
Der sicherste Platz.
Beim E65 ist der Einfüllstutzen übrigens woanders.
Der große ACME passt beim E65 auch hinter die Tankklappe zusätzlich!
Geändert von peterpaul (20.08.2015 um 14:05 Uhr).
Bild vom Diagnosestecker einer Prins.vsi dashane BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2013 15:54
E32-Auto: E32 740i mit einer Prins Vsi Gasanlage Saeppel Suche... 2 05.06.2011 08:12
Gas-Antrieb: Bei Prins VSI zusätzlch zum Radmuldentank 60L einen Zylindertank100L Einbau möglich? Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2007 17:08
Einbau einer Prins-Gasanlage gojo BMW 7er, allgemein 21 09.11.2006 07:17
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
