Alt 14.08.2015, 21:27   #1
Sennless
Fahrzeug: E65 745i Bj 2001
Frage Welches Teil brauche ich ?
bin seit heute stolzer Besitzer eines 735i E38 und hätte ein kleines Problem.
Das Fahrzeug hat einen kleinen Macken und zwar den Schleifring/Wickelfeder.
Das Problem tritt sporadisch unter der Fahrt auf die Innenraumbeleuchtung geht and und das Lenkrad fährt hoch, Scheibenwischer bleibt stehen und das Multifunktionslenkrad hat Aussetzer. Hab jetzt mal in der Bucht nach dem Ersatzeil gesucht aber es gibt soviele verschiedene.
zum Fahrzeug selber: BJ 97 mit Multifunktionslenkrad und Elektrisch verstellbarer Lenksäule ohne Lenkradheizung das vom Vorbesitzer durch ein M Multifunktionslenkrad getauscht wurde. Airbaglampe brennt nicht und im Fehlerspeicher steht auch nix.
Weis jemand von euch zufällig die Teilenummer für das Ersatzteil währe unendlich dankbar
mfg Florian
Sennless ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 22:03   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie sicher ist es denn, dass es die Wickelfeder ist?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.08.2015, 22:09   #3
Sennless
Wurde laut Vorbesitzer in einer Werkstatt festgestellt
aber da dies dafür 400€ aufgerufen hat und der Fehler nur sporadisch auftritt hat er es nicht wechseln lassen.
Hast du vieleicht eine andere Vermutung ?
mfg Florian
Alt 14.08.2015, 22:38   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich vermute eher den Zündanlaßschalter...
die Wickelfeder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) müsste die sein:
03 Schleifring 7-POLIG 32341094261 09/96 - 03/99 0.160 kg 147,21 €*
Alt 14.08.2015, 23:58   #5
Sennless
hat der auch das auch die selben Symptome ?
mfg Florian
Alt 15.08.2015, 00:31   #6
PacificDigital
der ZAS hat alle möglichen.... bzw. eher unmöglichen Symptome... daher tippe ich darauf
Suche einfach mal hier im Forum nach dem ZAS.... da hast du Stoff bis zum Winter...2021
Alt 15.08.2015, 02:28   #7
Sennless
hab mich mal durch ein paar Threads gelesen könnte möglich sein die Symptome würden passen ich schau mal morgen nach und werde ihn dann evtl. auf verdacht tauschen kostet ja in der bucht nicht die Welt ^^ und danke für den Tipp
Mit freundlichen Grüßen Florian
Alt 15.08.2015, 06:13   #8
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Den Schleifring kannst du ausschließen, die Lenkradverstellung läuft nicht darüber.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2015, 08:43   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kauf dir keine Gerbauchten ZCS oder andere elektronischen sachen aus der Bucht !!! immer neu kaufen ....
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2015, 08:54   #10
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
mfg Bee
Hmmm, gebrauchte ZCS hab ich bisher noch nicht gefunden Kannst da ma einen Link zeigen?
heizkissen ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
BMW X-Reihe: Welches Telefon brauche ich? Kunii Autos allgemein 0 01.05.2013 20:18
Welches Öl brauche ich im Automatikgetriebe? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 13 20.01.2010 15:28
Welches Videomodul brauche ich für MK3 mit 16:9 wh3003 BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2009 10:54
Welches Öl brauche ich ? BMW Sven BMW 7er, Modell E32 43 29.12.2008 17:15
Welches Thermostat brauche ich ? bmw-735i BMW 7er, Modell E38 19 17.12.2008 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
