04.08.2015, 06:41
#41
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi
alles klar das wusste ich nicht. ich bestelle neue Oringe.
hab ihr einen Trick beim einbauen? die jetzigen sind schon so schwer reingegangen. die neuen dann wahrscheinlich noch fester.
die Öffnungen schleifen kann ich aber jetzt nicht mehr die Ansaugung ist schon zusammengebaut.
3.62€ fürn O Ring bei BMW . na prost.
die in dem Link sind die gleichen oder?
04.08.2015, 09:57
#42
Deine O-Ringe sehen so aus, als wären sie dicker, und hätten das falsche Maß. Nimm mal einen, und vermesse ihn. Innendurchmesser 7,52mm und Schnurstärke 3,53mm. Du müsstest in etwa auf das Maß kommen.
Die im Link sind besser.
M f G
04.08.2015, 21:46
#43
Hi Haschra.
also meine O Ringe haben innen 8mm und die dicke 3.7mm
kann auch sein das sie mit den Jahren schon ein wenig ausgeleiert sind oder?
hab jetzt einfach mal 30 stück bestellt.
macht dann 5,40€ und bei BMW 90€
04.08.2015, 21:50
#44
Möglich, könnten aber auch die falschen sein.
M f G
04.08.2015, 21:54
#45
hoffentlich gehen die neuen besser rein .
ich berichte dann wenn ich sie habe.
10.08.2015, 09:58
#46
hi.
also die neuen Oringe passten viel besser. habe sie mit Vaseline eingeschmiert sie flutschten Grad so rein
die alten musste ich richtig fest reindrücken. also passt soweit alles. ich hoffe das alles dicht ist. jetzt muss ich nur noch Eml und Luftfilter ranbauen und dann hoff ich das er schnurrt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6
kingkoopa |
10 |
17.07.2010 21:16 |
guenzelsen |
2 |
20.05.2008 12:28 |
Knicki 007 |
1 |
14.03.2007 19:09 |
Juergen7er |
3 |
20.02.2007 10:19 |
Ansaugkrümmer undicht
MR77 |
2 |
29.06.2005 02:47 |
