Alt 06.07.2015, 20:11   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Leistungseinbuße durch Hitzewelle?
Gestern auf der Autobahn kam es mir vor als hätte ich 50 PS weniger. Das Aussenthermometer zeigte 41 Grad an.
Sollte wirklich die hohe Lufttemperatur dafür verantwortlich sein?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 20:18   #2
LikeAn81
Fahrzeug: E38 740i (12/95)
Bei Turbomotoren defintiv aber auch Sauger tun sich dann schwerer. Je kälter die angesaugte Luft desto besser kann sie komprimiert werden. Ob das nun 50PS ausmacht lasse ich mal dahin gestellt. Übrigens auch der Grund warum offene Sportluftfilter meistens "langsamer und lauter" machen wenn man ihn nicht in einen kalten Luftzug baut.
LikeAn81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 20:22   #3
W6_Worker
die 50 PS sind natürlich nur geschätzt.
Jedenfalls musste ich auf Sportmodus schalten um auf Tempo 230 zu beschleunigen.
Der Motor wirkte wie zugeschnürt.
Sonst erreicht er spielend die 250 km/h
Alt 06.07.2015, 21:03   #4
Dax99
Wenn man bedenkt das der Motor die beste Leistung und Verbrennung bei 7° Plus erreicht dann braucht man sich bei 41° nicht zu wundern.
Zarko
Alt 06.07.2015, 22:24   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Physik:
Da geht es nur um den Sauerstoffanteil.
Warme Luft hat eine geringere Dichte, als kalte Luft ==>
daher hat warme Luft weniger Sauerstoffatome im selben Volumen wie kalte Luft. ==>
Weniger Sauerstoff = weniger Energie
Beim Torbomotor könnte man den Ladedruck etwas erhöhen, dann kommt man wieder auf die selbe Leistung.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 22:49   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim Diesel merkt man es noch mehr.Sind ja nur paar Tage....oder Wochen.
Alt 07.07.2015, 07:10   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Physik:
Und nochmal mit Bild:
http://www.killikeller.de/media/images/o22.gif
Da kann man abschätzen was bei 40° noch übrig bleibt. Zzgl. der Energiefresser Visco, Klimakompr. und Drucklüfter sind die 50 PS nich mal übertrieben
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 07:38   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei uns darf man auf der A-Bahn, auf den meisten Streckenabschnitten, auf denen Beton verbaut wurde, eh nur noch 80 Km/h fahren.
Grund: Die sogenannten «Blow-Ups». Bedingt durch die hohe Sonneneinstrahlung bzw. Hitze reisst die Fahrbahndecke auf oder wölbt sich.
Also, von daher ist es wurscht, ob mein Dicker, bei der momentanen Hitze, geneigt oder fähig ist 250 Sachen zu laufen
Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, als ob der momentan ( hitzebedingt) nicht so richtig will, wie sonst
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 08:35   #9
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ist völlig normal. Ich merke selbst bei Überland und Stadtfahrten dass etwas Leistung fehlt bzw. das trägere Verhalten vom Motor. Erst recht wenn Klima arbeitet und der Viskolüfter auf vollen Touren läuft.
Aber bei solchen Temperaturen fahren ich eh gemäßigt.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 09:17   #10
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Hallo Worker,
kann ich auch bestätigen, meiner hat am Sonntag bei 36,5 grad auf der Bahn auch nur noch recht schleppend aufs Gaspedal reagiert.
genauso wie jeder von uns der fast keine Luft bei der Hitze mehr bekommt
Am Abend wo ich nochmal weg musste war dann wieder alles normal
gruss Kai
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 17:04
Seitenschweller durch KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2008 19:02
leistungseinbuße 750i fischer_julian BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2006 16:56
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
