Alt 06.07.2004, 18:19   #1
ab1966
Zitat von Kabak
Dummes geschwätz...
Der Regensensor von Hella wird innen an dieScheibe geklebt, unterm Rückspiegel.
Funktioniert aber nur, wenn Ihr keine Klimakomfortfrontscheibe habt!(so Bunt verspiegelt)
Wie gesagt, die Kabel etc alles bei. Nur anstecken, am Scheibenwischeschalter am Lenkstock.
Wirklich, könnt mir glauben!
Ist ALLES in dem Set dabei!
Und jetzt schau ich Simpsons!
Coole Sendung...
Wenn das zu Ende ist, die Simpsons, kannst du mir vielleicht noch sagen wo für schmale 30 Euro ich das Regenzeugs her bekomme und vielleicht hast du ja noch so ein Verlegeplan von den Kabeln etc... um mal zu schauen ob mich nicht das verlegen überfordert... Ich meinte hier einmal nachgelesen zu haben, dass man den Regensensor an irgend ein Steuergerät unter der Rückbank einstecken muß und das es sehr aufwendig sei. Wenn dem nicht so ist, brauch ich so etwas unbedingt ;-)
Das wäre klasse
Ende aus dem Glasfaserkabel
Alt 06.07.2004, 19:42   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Regensensor ...
Zitat von Kabak
100% identisch mit den Teilen von BMW.
Einfache Montage und BMW Qualität
Zitat von CoMBaT
also doch nicht wie das original
Hallo ...
Ihr schreibt einander vorbei bzw. es gibt zwei Sensoren bzw. Systeme die nach Baujahr verbaut wurden - da ich die Tage die Hella Raintronic in meinem E38 740iA verbauen werde und mich mit dem ganzen etwas befasst habe, kann ich von Berichten ...
Die Hella Raintronic ist weit identisch mit dem original System was von BMW ab Werk verbaut wurde - zu min. ist es der gleiche Sensor was bis 3.98 verwendet/verbaut wurde und auch die Funktion/Arbeitsweise des Systems ist die gleiche - den die Hella Raintronic darf/kann nur in Fahrzeuge bis Bj. 99 verbaut werden !!!
Der Hella Raintronic Sensor ist auch der gleiche Sensor, was es von BMW (egal als Serie oder als Nachrüstsatz) gibt/gab ...
Abweichent zum Original BMW System ist der Stecker zum Sensor, Abdeckung/en, durch die abweichenden Stecker das Kabelbaum ...
Der Hella Raintronic Sensor um den es hier geht kann nicht verwendet werden, wenn eine Frontscheibe mit Klimakomfort verbaut ist - mit Klimakomfort Frontscheibe wird ein anderer Sensor benötigt !!! Dies nur nach meinen Informationen und ohne Gewähr !!!
Um die Hella Raintonic als Original zu kompletieren kann auch die original BMW Sensorabdeckung mit der Teilenummer: 61 35 8 369 015 verwendet werden - der Hella Raintronic Sensor passt in die BMW Abdeckung ohne Probleme, als wäre es für den Hella Sensor gemacht Somit sieht die Nachrüstung wie die vom Werk aus ...
Nach meiner Einbauanleitung wird der Sensor an die Frontscheibe geklebt, das Kabelbaum an das Grundmodul verbunden, das Steuerrelais wieder mit dem Sensor und Fertig (Kabelbelegung bzw. Verbindungsplan ist bei jedem Nachrüstsatz mit bei) - Auch beim E32 wird der gleiche Hella Sensor verwendet und das Steuerrelais mit dem Grundmodul vebunden, nur beim E32 sitz das Grundmodul unter der Rücksitzbank - im E38 hinter dem Handschuhfach ...
Die Hella Raintronic gibt es zB. bei Ebay zu den von @Kabak angegebenen Kursen ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg raintronic1.jpg (4,9 KB, 1300x aufgerufen)
Dateityp: jpg raintronic3.jpg (28,9 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg regensensorabdeckung1.jpg (26,5 KB, 197x aufgerufen)
Geändert von freak (07.07.2004 um 08:12 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 06.07.2004, 22:07   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
danke
endlich mal eine eindeutige antwort.
wenn du jetzt deinen einbau noch bit bildern dokumentierst
hast du hier viele pluspunkte und darfst dir einen bonbon
aus der schale nehmen
besten dank
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 08:48   #4
freak
Standard Hella Raintronic ...
Hallo Thomas ...
Ich werde natürlich den Einbau dokumentieren und unter Tipps&Tricks stellen - ich hoffe, das dies mir verständlich gelingt
Vorab hänge ich einen Auszug von der Hella - Raintronic Einbauanleitung und einen Bild wie der Sensor in die Original BMW Sensorabdeckung paßt - ich glaube, es waren bezüglich vor kurzem erst Fragen Als erstes müsste der Rückspiegel kurz ausgehackt werden, dann den roten Streifen vom Raintronic - Sensor einfach abziehen und an die Frontscheibe verkleben, dann den Stecker vom Kabelbaum mit dem Sensor verbinden, die Abdeckung drauf befässtigen (klick), wieder den Rückspiegel einhacken und dann das Steuermodul/Relais von der Raintronic nahe des GM's befässtigen, dann mit dem Sensor verbinden, mit zusätzlichen Kabeln (7 Leitungen/Kabel) wird das GM mit dem Steuermodul/Relais von der Raintronic verbunden und die Raintronic eingelesen (ist eine bestimmte schalt Kombination bei Zündstellung 2 und mit Hilfe des Scheibenwischeschalter am Lenkstock - genauen Vorgang werde ich dann zu meiner Einbauanleitung hinzufügen - für das Einlesen ist ein Besuch beim Freundlichen nicht von nöten), dann das Kabelbaum vom Sensor zum Steuermodul/Relais verstecken/verlegen und somit wäre der Einbau fertig ... ich hoffe, ich habe nichts vergessen und der Schreck vom Nachrüsten der Raintronic ist somit genommen ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg regensensorabdeckung2.jpg (33,5 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg regensensorabdeckung3.jpg (34,9 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg einbauanleitung1.jpg (34,9 KB, 583x aufgerufen)
Geändert von freak (15.09.2005 um 00:52 Uhr).
Alt 07.07.2004, 15:25   #5
CoMBaT
hört sich nicht so schlimm an.
ich warte bis der film rauskommt
(oder deine doku)
beste grüsse
thomas
Alt 13.07.2004, 19:34   #6
E38-Sea-Driver
Benutzerbild von E38-Sea-Driver
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
@freak: Wie weit ist eigentlich deine Einbauanleitung? Ich komme nämlich grad nicht ganz klar...speziell suche ich nach dem Grundmodul, in welcher Ecke muss ich denn anfangen zu suchen
E38-Sea-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 05:53   #7
freak
Hallo ...
Meine Raintronic ist schon verbaut und komme täglich in den Genuss, dank des verregnetten Sommers hier in HH, die Raintronic zu nutzen - leider habe ich noch nicht die Zeit gehabt, eine verständliche Einbauanleitung zu basteln
(erstens, fehlt mir eine nötige Upload Möglichkeit für die Bilder und zum zweiten, eben die Zeit alles verständlich in Deutsch zu schreiben ) Ausserdem, habe ich jetzt erst eine Lösung gefunden, den Umbau auch an der Frontscheibe "fast" original aussehen zu lassen - zu min. wird der Sensor wie beim Original schwarz umrandet, bzw. Bereich des Sensor's so verdunkelt, das die Kabel und Stecker, die zum Regensensor gehen, nicht mehr von aussen zu sehen sind ...
Wie schon geschrieben, das GM ist hinter dem Handschuhfach - um an das GM zu gelangen muss das Handschuhfach ausgebaut werden, weiter die Abdeckung mit der Luftführung für den Fussraum (was hinter dem Handschuhfach ist) müßte ebenfals ausgebaut werden, genauso die Abdeckung vom GM müßte abgebaut werden - hört sich alles schlimmer an als es ist - GM ist gesteckt ...
Fals jemand nicht warten kann und Tip's bezüglich dem Einbau braucht, der kann gerne auch anrufen - hier zu wie immer meine bekannte Nummer 01757522171 ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg regensensoreinbau7.jpg (19,5 KB, 293x aufgerufen)
Dateityp: jpg grundmodul2.jpg (36,5 KB, 245x aufgerufen)
Geändert von freak (28.07.2004 um 22:12 Uhr). Grund: Nachtrag !!!
Alt 06.04.2006, 08:18   #8
Cabriomaus
Standard Raintronic
Hallo alle zusammen, bei Interesse an Raintronic, könnt ihr Euch gerne an mich wenden.
Ich habe diese zum Verkauf anzubieten.
Lieben Gruß
Birgit
Schickt mir eine E-Mail an zuaberbirgit@yahoo.de, da ich nicht immer in diesem Forum vertreten bin
Cabriomaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 12:23   #9
dechef
Standard 4
kommt es mir nur so vor oder stimmt das?
Immer wenn ich mein Auto Tanke steht die Anzeige auf 20l dann lasse ich Ihn über Nacht stehen ohne zu fahren und als wäre ein Geist das Auto gefahren geht die Anzeige minimal runter.
WAS IST DAS?
Alt 31.03.2006, 13:29   #10
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
@dechef
Völlig off topic
@Micu
Das mit der KKS geht, hab ich auch so gemacht
Die KKS gibt es erst ab 9/89, wenn deiner vor dem Baujahr ist, muss du entweder den Spiegel tauschen oder die Halterung zurecht schneiden. Du muss darauf achten,dass es zwei verschiedene Abdeckungen gibst.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 16:57
Ist der Regensensor ein Sensibelchen? digger BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.01.2004 21:20
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 15:26
Regensensor Franz3250 BMW 7er, Modell E38 43 02.09.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
