Alt 06.07.2004, 08:17   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
"Motorsteuerung"
Diese Meldung zeigt an, daß die Lambdasonde einen
Fehler in der Abgas-/Gemischzusammensetzung gefunden hat.
Das heißt nicht, daß die Sonde defekt ist. (Kann aber auch mal vorkommen)
Der Grund dafür, daß dieser Fehler auftritt,
liegt sehr oft bei der Kraftstoffversorgung.
Das fängt an bei zu wenig Kraftstoffdruck an den Einspritzventilen wegen:
Unterspannung (Kraftstoffpumpe hat nicht volle Leistung)
Kraftstoffpumpe defekt
Kraftstofffilter dicht
Pumpe hat Luft angesaugt (zuwenig Sprit im Tank)
Kraftstoffdruckregler defekt
Kraftstoffleitung undicht
und geht weiter über defekte Einspritzventile,
Luftmassenmesser usw.
bis hin zu Undichtigkeiten im Ansaugbereich.
Manchmal tritt es aber auch nur einmal auf
und dann nie wieder, weil das System gerade
mal 'gesponnen' hat.
Gruß Manu
V8 aber trotzdem nicht seidenweich? KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 17 21.03.2004 15:04
probleme mit der motorsteuerung (eml) norbus BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 13:55
730 r6 Ist der Preis in ordnung?? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
