Alt 30.05.2015, 15:59   #21
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
meiner ist auch aus 6/88 und bei diesen GM ist die Tippfunktion AUF und ZU nur an der Fahrertür.
Das neue GM habe ich eingebaut und jetzt geht die Tippfunktion bei allen Fenstern AUF.
Nur das Fahrerfenster geht auch ZU mit der Tippfunktion.
Als Option gibt es Interner Link) das Modul von Erich, da geht die Tippfunktion bei allen Fenstern in der Richtung ( ZU)
PS: hier mal der Link zum alten Beitrag Interner Link) Unterschiede ALTES-Neues GM
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (30.05.2015 um 16:11 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 17:13   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hab hier noch eine ganze Menge "GM`s" liegen, vielleicht ist da das richtige dabei
Alt 30.05.2015, 23:29   #23
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
bei meinem 750er funktionieren sie so:
- 1x tasten, schrittweise bis zum Loslassen
- 2. mal tasten, durchfahren bis zum Ende
Funktioniert sowohl hoch wie auch runter gleich.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 23:39   #24
dansker
Hab das an meinen fuffi gerade vorhin Probiert. Fahrertür Reagiert auf kurzes Antippen und fährt dann ganz Rauf oder runter. Beifahrertür nur so lange man den Schalter Drückt.
Alt 31.05.2015, 08:00   #25
Zitat von deltamike55 Beitrag anzeigen
Hallo,bei meinem 750er funktionieren sie so:
Funktioniert sowohl hoch wie auch runter gleich. Gruß, Dieter
das geht nicht laut Service Information von BMW, selbst nicht mit dem neuen GM, ich zitiere:
Die Mautfunktion funktioniert für alle elektrischen Fensterheber(FH) in Richtung "auf" (außer LA Nordland). An der Fahrertür bleibt die Mautfunktion auch in Richtung "zu".
- Die Mautfunktion der elektrischen Fensterheber an der Fahrertür und am Schiebe-Hebedach in Richtung "zu" kann nur noch von dem jeweiligen Schalter unterbrochen werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...eneral-module-
Alt 05.06.2015, 18:15   #26
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das neuere GM 8 356 095 habe ich heute eingebaut... funktioniert einwandfrei.
Jede Scheibe läßt sich jetzt per Einmaltip absenken. Und die Fahrerscheibe genauso hochfahren.
Vor dem Umbau habe ich das alte GM nochmal ausprobiert... *SEUFZ* die Tip Funktion an der Fahrertür habe ich nie bemerkt.
Es gibt also 24 Jahre nach dem Kauf sogar noch neue Sachen zu entdecken.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Knarrenden Fensterheber selbst reparieren mr_of_desaster E65/E66: Tipps & Tricks 21 26.03.2022 11:15
Motorraum: Drallklappen müssen raus? ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 28.01.2013 17:42
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts, oder selbst gedrehte Führungsrollen Michael2006 Suche... 1 26.11.2011 13:23
Zierleisten müssen runter izno1980 BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2011 21:43
So müssen Rechnungen aussehen... FrankGo BMW 7er, Modell E32 14 20.11.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
