30.06.2004, 22:02
Fahrzeug: 740iA
wo sind die fachmänner ? :) Radio Pro aufrüstung !
Hallo hab ein kleine Prob und zwar ......
ich hab mir ein Radio Professional gekauft und ich habe das Buisness drin im E38 hab mir die 3 Adapterkabel gekauft Radio,Antenne und CD-Wechsler
Reingesteckt und alles Funzt TMC obwohl ich einen sender anhabe der kein TMC hat (hat der 2 Tuner nur so nebenbei gefragt) und auch der DSP geht 100%, nur der cd-wechsler nicht
das prob ist das an dem Alten Radio 2 10polige stecker sind der eine davon geht in ein Rundkabel direkt zum wechsler das andere weiss ich nicht.
an dem Orginal Adapter CD Kabel (61 12 6 913 954) sind nur 3 kabel belegt  reicht das für die wechsler steuerung und Audio ?
und das eine ende des CD-Kabels kann ich auf das orginal kabel in 2 richtungen draufstecken
ich hab mal ausführliche Bilder gemacht hoffe mir kann einer helfen
http://www.angelfire.com/alt2/quaker/
Gruss Emil
30.06.2004, 23:21
Fahrzeug: E38 750iL '01
xxxxxxxxxx
01.07.2004, 08:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, Professional hat 2 Tuner. Deswegen kannst Du auch Sender A ohne TMC hören, während im Hintergrund Sender B mit TMC "abgehorcht" wird und Dir im Falle relevante TMC-Infos übermittelt werden.
Wechsler: Ich weiss nicht, wie das beim Prof. geht, aber hast Du an das digitale Kabel zwischen CD und Verstärker gedacht?
Franz
(Murphy)
01.07.2004, 12:57
das Radio hat zwei die gleiche anschlüsse. Einen geht an den Wechsler.
Den andere ist für das Telefon?
Wen alles funkt, auser der Wechsler, dan musst du den anschluss 180 grad drehen.
Der Adapterkabel kan man nämlich auf 2 weissen einstecken. Nur einer ist die gute.
Und was der Frans gesagt hat, der extra Kabel zum DSP musst du auch aufstecken.
Gruss Appy
01.07.2004, 14:25
Fahrzeug: 740iA
also: ich habe NUR !!!!! den grossen Hauptstecker drauf !!!!
DSP geht !!!!
Telefon geht !!!!
Wechsler geht nicht !!!! (weil ja auch kein stecker drauf ist)
das prob ist warum sagt Ihr ich muss ein digitales Kabel einstecken damit DSP geht ? und ein Kabel soll fürs Telefon sein obwohl es geht ?
gibt es da ein Informationsdefizit ?
Ist nich böse gemeint aber mit der Info kann ich nichts anfangen.
und appy die 4 Kabel für den wechsler reichen ? (kann doch nich sein)
am alten Radio waren beide Stecker belegt !
scheint so als hätte das noch keiner vor mir gemacht ?
Bei meinem Arbeitskollegen der hat einen 5er E39 der hat nur von den 2 zusatzsteckern 1 drin der zum wechsler geht und das Telefon geht auch.
DSP hat er nicht.
Bitte um weitere Infos vieleicht bekommen wir es ja noch raus.
01.07.2004, 14:37
ich hab selber auch das Radio verbaut.
Hab alles angeschlossen und funkt. Das einzige problem is die 2 10 Poligen stecker. Die sind gleich. Ich hab die stecker demontiert und nach geschaut welche kabel farben drauf sind. Dan hab ich die wieder eingesteckt wie die alten anschlüsse drauf waren, also genau wie: rot auf rot grün auf grün uns.
Wen du jetzt radio und telefon und navi hast dan ist der gut.
Wen der cd-wechsler nicht funkt musst du den 10 poligen stecker drehen.
Gruss Appy
01.07.2004, 14:44
hast du ein Bild von dein DSP anschlüsse und die anschlüsse des Wechslers?
Gruss Appy
01.07.2004, 16:30
Fahrzeug: 740iA
 is das umständlich :(
geh doch mal auf den 4 poligen adapter ein bitte.
muss ich den benutzen ? oder wie oder was ?
am alten radio sind 2x 10 Pole, bei dem neuen 2x12 pole.
wie soll ich nach den kabelfarben gehen ? die radios aufmachen ? oder wie ?
wenn ich die kabelstecker aufmache sehe ich die farben am stecker aber womit soll ich sie vergleichen ?
hab festgestellt, das der navisound nicht geht scheint so als wenn der 2te 12polige bzw der alte 10 polige für den navisound ist ?
Gruss Emil
01.07.2004, 17:06
spart euch die kommentare. Irgendwie nutzt es eh nicht, habe auch schon 10 U2U geschrieben. Soll er zum Freundlichen fahren der schliesst es ihm an. Oder er schaut selber, soviel Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Und: Es liegt kein Informationsdefizit vor, sondern bei dir ein Technikverständnisdefizit vor.
Gruss Sven
01.07.2004, 20:55
Fahrzeug: 740iA
naja genau deine altklugen kommentare kannste dir sparen, bringst auch nur leere sprüche aber hand und fuss haben deine aussagen auch nicht.
viel rauch um nichts.
trozdem danke für den versuch @alle
Ich halte es so das ich alles 110% wissen will und wenn ich jemandem einen rat gebe weiss ich auch wovon ich rede und vermute nich, den das bringt den der hilfe sucht nur durcheinander.
Fazit. wenn ich nix weiss halt ich besser die klappe, sollten mehrere so handhaben
de Emil
