Alt 05.05.2015, 13:31   #11
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Fühlt sich gut an:
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 13:38   #12
DaBoss
So, die Lampe leuchtet wieder :(
Bleiben nur die Dioden oder? Kann ich das prüfen bei eingebauter LiMa?
Aktuelles Verhalten:
Auf P mit Standgas: schwankz zwischen 11.8V-12.3V
Leerlauf: 11.8V-12.0V
Kann es evtl. sein dass der Riemen nicht straff genug ist? Wie prüfe ich das?
Alt 14.05.2015, 23:17   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das kann Dir nur ein Elektroniker beantworten.
Ich muß die Lima aufmachen zum Dioden prüfen.
M f G
Alt 15.05.2015, 09:07   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Dioden einen Defekt hätten, so gäbe es folgende Fehler:
Kurzschluß einer Diode =>
1. extremer Ruhestrom, die Lima würde die Batterie innerhalb weniger Stunden leer saugen
2. Starke Störungen im Radiobetrieb, Limapfeifen, da der Drehstrom nicht mehr richtig gleichgerichtet wird und Wechselspannungswellen auf der Gleichspannung extrem vorhanden wären
Unterbrechung einer Diode =>
1. verringerte Ladeleistung, die Batterie würde schwächer geladen da nur 2/3 der Leistungsfähigkeit vorhanden wäre
Zum Messen der Dioden müssen diese ausgebaut/abgeklemmt werden...also die Lima komplett zerlegen...
Eventuell wurde bei der Reparatur der Lima weniger auf die Kontakte der Dioden geachtet, im Original sind die Anschlüsse der Dioden geklemmt/gequetscht und können durch Vibrationen etc. brechen. Aus diesem Grund sind die Dioden auch nicht verlötet um die Bruchgefahr zu verringern.
Alt 15.05.2015, 11:17   #15
Haschra
Gut zu wissen, die oberen Punkte.
Weißt Du seit wann die Dioden nicht mehr verlötet werden ?
Mir ist noch keine geklemmte untergekommen, auch bei der letzten neuen Lima waren sie verlötet. War allerdings eine Slowenische "ISKRA", hatte der Kunde selbst besorgt, und war nach ein paar Wochen hin.
M f G
Dateityp: jpg 001.jpg (109,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (110,3 KB, 29x aufgerufen)
Alt 15.05.2015, 12:00   #16
DaBoss
Müsste das nicht auch ohne ausbau funktionieren wenn man + und Masse in beide Richtungen mit einem Diodenmessgerät misst? Wenn alle Dioden funktionieren müsste die Lima den Strom ja nur in eine Richtung lassen?
Alt 15.05.2015, 12:43   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
In Plus-Richtung würdest Du es nicht merken, wenn eine Diode einen Leiterbruch hätte.
Mann kann die Ladespannung allerdings leicht unter Last oszillographieren. Dabei wäre eine unterbrochene Diode gut zu erkennen.
Heutzutage haben viele Werkstätten dafür kleine, mobile Oszillographen im Werkzeugbestand.
Geändert von amnat (15.05.2015 um 13:07 Uhr).
Alt 15.05.2015, 12:51   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schaut man sich mal den Schaltplan einer Lichtmaschine an, dann wird es klar warum man das nicht ohne öffnen durchmessen kann.
Mann würde durch alle messen und eine defekte Diode fällt dann nicht auf.
Geht nur, wenn man es so macht wie amnat es schreibt.
Alt 15.05.2015, 13:25   #19
DaBoss
Heisst das um es selbst zu messen müsste ich die Dioden einzeln ausbauen?
Kann der Boschdienst hier helfen oder können die nur sagen Lichtmaschine defekt/nicht defekt?
Das wird mir alles langsam zu aufwändig... mich hindert gerade nur noch die Tatsache dass ich alles bis auf die Dioden runderneuert habe eine neue LiMa zu kaufen.
Eine gebrauchte macht keinen Sinn oder? Die kann ja auch nach 5km defekt gehen...
Alt 15.05.2015, 13:29   #20
Haschra
Auf jeden Fall können sie sagen, wenn sie wollen, was defekt ist.
M f G
Elektrik: Mal wieder die Alarmanlage .... arthus BMW 7er, Modell E38 12 23.09.2017 13:18
Felgen/Reifen: Mal wieder die Reifen!!! vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2008 21:57
Mal wieder die Verbrauchsfrage... Eddy S. BMW 7er, Modell E32 13 04.02.2005 23:46
Wieder mal die Elektronik IMANUEL Autos allgemein 26 14.10.2004 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
