Alt 31.03.2015, 15:02   #1
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
sollte nicht ein 5v relais reichen, welches den Stromfluss der Antenne nicht stört und dann das 12V relais schaltet ? Also 2 relais hinter einander ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 18:38   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also meine Endstufen werden vom Radio eingeschaltet (BM24 Pin 16, BM54 Pin 13).
Schalte ich es vorne am Monitor aus, sind auch die Stufen aus.
Warum willst Du an die Antennen gehen wenn die ebenfalls vom Radiomodul eingeschaltet werden ?
Oder hab ich hier was nicht verstanden ?
Es sollen doch einfach nur Endstufen über das Radio eingeschaltet werden oder ?
Alt 31.03.2015, 20:43   #3
juelz
habe auch ein BM54 mit Adapterstecker zu Bm24, da funktioniert das aber nicht. Alle Leitungen haben Zündplus. Besagter Pin 13 ist bei mir Beleuchtung. 16 ist Antenne 12v und alle haben 12v ab Zündung.
Wiesooooo geht das bei dir.
habe gerade mitbekommen, dass der Kollege der das Signal der Antenne am DSP Verstärker abgegriffen hat. Da ich kein DSP ab Werk habe wird das auch nicht funktionieren.
Olitschka, ich habe alle Leitungen, am Adapter und am BM54 selber durch gemessen. Alle haben ab Zündung 12v. Jetzt bin ich etwas irritiert, Wie Pacific richtig verstanden hat, hat das Radio wohl kein echtes Remote Signal
Alt 31.03.2015, 21:09   #4
Olitschka
Bin jetzt extra noch mal rausgetobt um zu schauen ob die Stufen ausgehen bei Radio aus, hab da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet und immer Radio an
Nein sie gehen nicht aus
Na das hätte ich ja nie gedacht, was für ein komischer Kram
Alt 31.03.2015, 23:07   #5
juelz
dann bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Blödes bus signal.
Alt 01.04.2015, 00:26   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
an den TE:
Du schreibst, dass alle Leitungen am Radio 12V Zündungsplus hätten ?
Bei mir nutze ich Pin 5 des Radiosteckers, um das dort anliegende Klemme R 12V-Signal zum Remoteeinschalten des Woofers zu nutzen. Allerdings geht der mit Klemme R dann mit an, ist aber trotz permanentem Dauerplusanschluß am Hochstromeingang direkt an der Batterie bei Schlüssel-raus gesichert aus; klappt seit 7 Jahren ohne Probleme.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 50 20.10.2015 14:09
E32-Teile: Diverses: Benzinpumpe, Fussmatten echtes ALU (kein Kunststoff), CD-Radio Tuner MosFet derneue7eristd Biete... 0 01.12.2014 02:58
Bestimmtes Remote-Signal für Endstufe gesucht. presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 20 21.02.2014 20:56
Elektrik: Remote-Signal über Zentralverriegelung simulieren 740 flo BMW 7er, Modell E38 22 15.03.2013 19:46
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
