Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.03.2003, 16:05
Endstufe anschließen an DSP-System
kawakivi
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
kawakivi 30.03.2003, 16:05
Bewertung: (0 votes - average)
Bei dem DSP-System von BMW gibt es leider keine Möglichkeit direkt in die Cincheingänge einer Endstufe zu gehen. Man braucht unbedingt einen „regelbaren HIGH-LOW Power Adapter“ (bei eBay). Die HIGH-Power-Eingänge dieses Adapters verbindet man mit den Kabeln des links im Kofferraum sitzenden DSP-Verstärkers (größter Steckerblock gleich oben vorn). WICHTIG! Die Batterie vorher abklemmen!! Dann als erstes das schwarze Textilklebeband von dem schon angesprochenen Kabelbaum etwas entfernen um etwas mehr Freiraum zum arbeiten zu haben. Danach in mindestens 4 cm Entfernung vom Steckerblock die Drähte:
blau/grau und blau/violett für links
gelb/grau und gelb/violett für rechts
in max. 1cm länge die Isolierung vorsichtig mit einem Cuttermesser o.Ä. entfernen, so dass die Adern frei liegen. Jetzt die 4 Drähte des High-Low_Power Adapters abisolieren und um die schon vorbereiteten Adern des DSP-Verstärkers wickeln und mit einem Lötkolben verlöten. Danach das Remote(REM)-Kabel(weiß) zur Ansteuerung der Endstufe(an/aus) mit einem ca. gleich dicken Draht wie schon beschrieben verbinden und zur Endstufe führen. Die Stromversorgung der Endstufe (plus-Kabel +) bitte rechts bei der Batterie am Verteilerblock(mit weißer Kappe abgedeckt wo auch schon viele rote Kabel abgehen) anschließen. Bei den meisten Verteilerblöcken ist sogar noch ein Anschlußplatz für eine Endstufe freigehalten. Wie gesagt einfach an diesem Platz anschließen und danach noch einen Massepunkt(-) suchen (man nimmt am besten eine Schraube, die metallisch fest mit der Karosserie verbunden ist) ACHTUNG! Nicht an die Karosserieschraube der Batteriemasseleitung anschließen, dies kann zu Kontaktschwierigkeiten führen des gesamten Fahrzeugs führen!
Diese Version des anschließen eines Verstärkers kann sowohl für SUB-Woofer als auch Stereobetrieb genutz werden, da über genau diese Anschlüsse das gesamte Musikspectum geführt wird.
Mfg Guido
Hits: 79978
Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 08:27   #21
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
moin,
geauso habe ich es such verstanden..
greezt
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 12:25   #22
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
hallo,
und das müßte der linke größere stecker am dsp verstärker sein, oder?
da habe ich alles angeschlossen, und es funktioniert einwandfrei.
gruß nilu
Alt 08.06.2004, 15:31   #23
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Der DSP verstärker hat doch insgesamt 3 Stecker, 1 normalen und 2 in der Form wie die Stecker am Videomodul?
Und der Hi Lo Adapter, an welchen Stecker wird der angeschloßen und an welchen Kabelfarben? (Wenn man die von den vorderen Boxen nimmt) Bitte mit angeben welche Kabelfarbe + oder - ist.
mfg -=WB750iL=-
Alt 10.06.2004, 06:30   #24
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
hallo,
also es ist der große schwarze stecker links auf dem dsp verstärker, direkt unter dem navi cd oder dvd.
die anschlüsse hat marco hier schonmal gepostet.
die zahlen sieht man am stecker, wenn man den abgezogen hat.
bei mir hat es so geklappt.
gruß nilu
Alt 10.06.2004, 09:09   #25
KJ750IL
Ja aber müssen wirklich alle Pins angeklemmt werden? Also alle 16, oder wieviel verlangt der Hi Lo Adapter wenn man ihn an die vorderen Boxen anschließen will?
Vorne links
Vorne rechts
Hinten links
Hinten rechts
und Pin 16 ist für Remote oder?
mfg -=WB750iL=-
Alt 10.06.2004, 09:19   #26
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
Zitat von WB750il
Vorne links
Vorne rechts
Hinten links
Hinten rechts
mfg -=WB750iL=-
hallo,
vorne links = 1 und 8
vorne rechts = 2 und 11
und 16 für remote, richtig
am adapter sind die vier lautsprecherkabel und ein kabel für masse (irgendwo an die karosserie) und vom verstärker das remote an die 16
gruß nilu
Alt 10.06.2004, 21:35   #27
KJ750IL
Hallo nilu
danke für deine Hilfe, hast mir sehr geholfen!
mfg -=WB750iL=-
Alt 11.06.2004, 21:21   #28
KJ750IL
Ich habe leider noch immer keinen guten Hi Low Adapter gefunden mit Remote, kann mir jemand einen Link geben wo es welche gibt?
Kann man eigentlich mit 1 Hi Low Adapter auch 2 Endstufen betreiben?
mfg -=WB750iL=-
Alt 11.06.2004, 22:14   #29
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
Zitat von WB750il
mfg -=WB750iL=-
hallo nochmal,
der adapter hat kein remote,
nur die vier lautsprecherkabel und das massekabel.
das remote geht vom verstärker an die 16
gruß nilu
Alt 26.06.2004, 17:18   #30
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Standard Scheinbar verschiedene DSP-Systeme
Bei meinen Fahrzeug Bj 1/95 750i ist die Steckerbelegung des DSP anders als hier gepostet.
Hier die Belegung des 15 Poligen Steckers, für diejenigen, die den PIN 16 gesucht haben, der liegt hier nämlich an der Stelle 4!!
1. Subwoofer Rear Deck, Left +
2. Subwoofer Rear Deck, Left Center +
3. Left Rear Door Woofer -
4. Radio on/antenna trigger signal (12v)
5. Right Rear Door Woofer +
6. Subwoofer Rear Deck, Right -
7. Subwoofer Rear Deck, Right Center -
8. 12 V Power Source
9. Subwoofer Rear Deck, Left -
10. Subwoofer Rear Deck, Left Center -
11. Left Rear Door Woofer +
12. Right Rear Door Woofer -
13. Subwoofer Rear Deck, Right +
14. Subwoofer Rear Deck, Right Center +
15. Ground
Gruß Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 09:47
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Soundanlage aufrüsten: WIE ANSCHLIESSEN BEI NAVI/TV OHNE DSP Andi Paul BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2003 21:08
DVD Player an DSP anschließen? andy BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2002 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
