27.02.2015, 10:12
Fahrzeug: E38 750i (06.95) und E90 320d (04.10)
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus
Hallo zusammen,
da ich neu in der Gruppe bin, möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Michael Hannes, bin 32 Jahre alt, selbsständiger Gastronom und komme aus dem schönen Frankfurt am Main.
Vor zwei Wochen habe ich mir einen langen Traum erfüllt und einen BMW e 38 750i für Sonne und freie Tage gekauft.
Er ist Baujahr Juni 1995, hat 120t km gelaufen und kommt aus erster Hand. Km sind nachweisbar und der vorherige Besitzer hat ihn aus gesundheitlichen Gründen abgegeben.
Da auch 20 Jahre an einem Auto nicht spurlos vorbei gehen, bringe ich ihn gerade technisch als auch optisch wieder auf Vordermann.
Leider habe ich ein Problem mit dem Navidisplay. Es ging während der Fahrt einfach aus. Ton war aber weiter verfügbar und auch die Radiosender konnte ich weiterhin wechseln.
Hat jemand von euch eine Info für mich, an was es liegen könnte?
Ich weiß, das es schon mehrer Themen dieser Art hier gibt. Leider sind die meisten älter und kommen nicht immer zu einer Ursache. Vielleicht gibt es heute ja genauere Gründe.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal Vorab.
Gruß Micha
27.02.2015, 10:39
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi und Glückwunsch zu dem Wagen.
Was ist denn aktuell verbaut? 4:3 Monitor und welcher Navirechner? TV ja / nein?
Geht denn nur das Display aus und wieder an (du hast die letzte Ansicht direkt wieder) oder startet evtl. der Navirechner neu!? (du siehst das selbe Logo etc. wie wenn du die Zündung an machst)
Im ersteren Fall solltest du mal schauen, ob evtl. doch ein Bild vorhanden ist (nur ganz dunkel) Dann ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung demnächst komplett hinüber.
VG
e38
27.02.2015, 10:55
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...bei mir war es ein simples Kontaktproblem am blauen Stecker vom Videomodul, was zu einem sehr dunklen Bild geführt hat.
Genauere Infos wären hilfreich (siehe Vorredner).
LG
Tim
27.02.2015, 12:45
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
1. Willkommen
2. Mehr Infos sind immer gut ...
3. Ich hatte mal bei meinem 4:3 Monitor auch das Problem, dass er plötzlich ausging. Alles andere ging noch zu verstellen (Radiosender, Lautstärke etc.). Kurz nachdem mein Monitor ausging rauchte er allerdings ab. D.h. die kleinen Röhren zur Beleuchtung im Monitor hatte es zerrissen (kleine Rauchwolke während der Fahrt ...). Hab mir dann einen anderen eingebaut und alles war wieder gut.
VG
27.02.2015, 13:45
Danke schonmal für eure Antworten.
Es handelt sich um das Original Navi von1995.
Ist das 4:3 er Display mit Cd Wechsler und Soundsystem.
TV Funktion hat er laut Neuwagenrechnung keine.
Das Bild ist komplett dunkel geblieben.
Geraucht hat allerdings nichts.
27.02.2015, 14:03
seven till heaven
Wie Mr. Evil schon schrieb musst du mal schräg von der Seite und mit dem nötigen Lichteinfall über den Bildschirm schauen um zu erkennen ob der Bildschirm komplett oder nur die Beleuchtung ausgefallen ist. Wenn du gerade von vorn drauf schaust sieht er immer dunkel aus. Bei Totalausfall Steckverbindungen überprüfen und bei defekten Beleuchtungsröhren austauschen gegen einen aus egay o.ä., sind oft zw. 20 und 30 Euro zu bekommen. Austausch / Reparatur der Leuchtmittel lohnt daher heutzutage nicht mehr.
