27.02.2015, 10:39
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi und Glückwunsch zu dem Wagen.
Was ist denn aktuell verbaut? 4:3 Monitor und welcher Navirechner? TV ja / nein?
Geht denn nur das Display aus und wieder an (du hast die letzte Ansicht direkt wieder) oder startet evtl. der Navirechner neu!? (du siehst das selbe Logo etc. wie wenn du die Zündung an machst)
Im ersteren Fall solltest du mal schauen, ob evtl. doch ein Bild vorhanden ist (nur ganz dunkel) Dann ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung demnächst komplett hinüber.
VG
e38
27.02.2015, 10:55
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...bei mir war es ein simples Kontaktproblem am blauen Stecker vom Videomodul, was zu einem sehr dunklen Bild geführt hat.
Genauere Infos wären hilfreich (siehe Vorredner).
LG
Tim
27.02.2015, 12:45
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
1. Willkommen
2. Mehr Infos sind immer gut ...
3. Ich hatte mal bei meinem 4:3 Monitor auch das Problem, dass er plötzlich ausging. Alles andere ging noch zu verstellen (Radiosender, Lautstärke etc.). Kurz nachdem mein Monitor ausging rauchte er allerdings ab. D.h. die kleinen Röhren zur Beleuchtung im Monitor hatte es zerrissen (kleine Rauchwolke während der Fahrt ...). Hab mir dann einen anderen eingebaut und alles war wieder gut.
VG
27.02.2015, 13:45
Fahrzeug: E38 750i (06.95) und E90 320d (04.10)
Danke schonmal für eure Antworten.
Es handelt sich um das Original Navi von1995.
Ist das 4:3 er Display mit Cd Wechsler und Soundsystem.
TV Funktion hat er laut Neuwagenrechnung keine.
Das Bild ist komplett dunkel geblieben.
Geraucht hat allerdings nichts.
27.02.2015, 14:03
seven till heaven
Wie Mr. Evil schon schrieb musst du mal schräg von der Seite und mit dem nötigen Lichteinfall über den Bildschirm schauen um zu erkennen ob der Bildschirm komplett oder nur die Beleuchtung ausgefallen ist. Wenn du gerade von vorn drauf schaust sieht er immer dunkel aus. Bei Totalausfall Steckverbindungen überprüfen und bei defekten Beleuchtungsröhren austauschen gegen einen aus egay o.ä., sind oft zw. 20 und 30 Euro zu bekommen. Austausch / Reparatur der Leuchtmittel lohnt daher heutzutage nicht mehr.
Hybrid-Darstellung
