13.02.2015, 13:40
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Im Display keine Navigationsleiste
Hallo , ich bitte um Hilfe
Habe im Kofferraum Rechner und CD-R Wechsler und im Auto 4:3 Bildschirm ,
Aber im Bildschirm ist keine Anzeige vom navigieren :(
Ich habe keine Ahnung wie ich navigieren soll bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
13.02.2015, 14:42
seven till heaven
Kannst du den Menüpunkt Navigation überhaupt auswählen? Sonst ist vielleicht der Rechner platt bzw. nicht richtig angeschlossen / Stecker lose o.ä.
13.02.2015, 14:47
Nein imMenüpunkt ist kein Navigation zu sehen das wundert mich ja .
Weil ich dachte das mein Rechner platt ist hab ich mir ein gebrauchtes besorgt und wieder kein navi im Menüpunkt .
Der Rechner lauft. :(
13.02.2015, 15:18
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute wenn der Navi-Rechner aus einem Fahrzeug ohne Bildschirm ist, musst Du das erst mal richtig kodieren.
Ansonsten mal nen Forumskollegen mit funktionierendem Navi suchen und diese gegeneinander zum Test tauschen.
Dein altes Navi hat aber bei Dir schon mal funktioniert oder ?
13.02.2015, 16:41
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das dürfte das Bild vom TV Modul sein. Darin erscheint kein GPS-Navigation.
Wenn Du hinter dem Auto stehst und im Kofferraum hinten Links die Abdeckung aufmachst, solltest Du einen Oben den Navi Rechner sehen. Ist da ein rotes Lämpchen an?
Wenn nicht, ist der Navi Rechner defekt. Dann kommt es darauf an was Du drin hast. Könnte ein MK1 oder ein MK2 sein. Einen MK2 hätte ich noch hier liegen.
13.02.2015, 20:16
Wie beschrieben beide Lämpchen leuchten nur kein Navi Anzeige im Display
13.02.2015, 20:37
Wäre ja nicht schlecht wenn Du mal meine Fragen beantwortest.... ohne weiteren Input muss ich die Glaskugel fragen und die ist wegen Fasching verhindert
14.02.2015, 10:01
Das eine ist vom anderen Fahrzeug auch mit Bildschirm .
Habe meinen eigenen wieder eingebaut aber wieder dasselbe, keine Anzeige von navi im Display und an beiden leuchten die Lämpchen
14.02.2015, 10:45
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
da muß da navi so oder so erst mal im fahrzeug eincodiert werden. auch wenn die kabel liegen, und jetzt auch angeschlossen sind, weiß das fahrzeug ja nicht das du eins hast... ist leider kein plug and play.
bei mir ist die anzeige ja auch immer da, egal ob navi angeschlossen oder nicht, wenn es abgeklemmt ist ist der menü-punkt zwar da, kann nur nicht angesteuert werden, bzw wird grau und nicht weis angezeigt
14.02.2015, 11:28
seven till heaven
Wieso sollte das original Navi codiert werden wenn er es wieder einbaut? Er hat doch nicht nachgerüstet...
