Alt 17.01.2015, 11:05   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein Bild wie ich es mache kann ich so jetzt nicht einstellen, hab keinen Motor rumliegen und auch gerade nix zu reparieren da.
Hab aber eins gefunden wo die Klammer dann einseitig gelöst ist.
Ich drücke mit dem Schraubendreher den Bügel am Ende einfach zur Seite, so das er daneben rutscht.
Alt 17.01.2015, 14:45   #12
Berlin-Taxi
Rechnet doch bitte mit ein das eine Gasanlage bei uns verbaut ist. Wichtig ist auch bei der Zeitrechnung die Kaffee und Zigaretten Pausen. Auch die nervigen Störungen der Ehefrau muss angerechnet werden.
Alt 17.01.2015, 15:17   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das mit der Klammer ist schon klar (und irgendwie haut immer eine davon ab...) - aber das ist eben auch schon das lästigste. Alles Andere ist pillepalle
OK, wenn man das noch nie gemacht hat
Man weiß halt nicht genau wie die Gasnanlage verbaut ist - das kann jetzt kein Hinderniss sein, oder eben doch- BILDER
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 21:23   #14
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Ansaugbrücke Dichtung
Also, ich hab es getan Ansaugbrücke runter , Dichtungen neu inkl. Membrandeckel hinten und Verbindungsrohr zum KGE.... Hatte gehoft, dass das der unrunde Leerlauf damit behoben ist.... Leider nicht. Läuft nach wie vor wie ein Sack Schrauben. Rüttelt und schüttelt sich. DME ausgetauscht...
Arbeitszeit ca 5 Std.
Fehlerspeicher zeigt: Lamdaintegrator Bank 1 & 2 Kurzschluss gegen U-Batt
Und nun Ratlosigkeit... Sind die Lamdas im Sack ? Aber beide gleichzeitig ?
Oder ist das ein anderes Problem ?
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 21:39   #15
Berlin-Taxi
Sieht wohl so aus da hilft nur wechseln.
Alt 19.01.2015, 21:44   #16
SZille
VIELFAHRER
Meinste beide Lamda´s im Sack ??? Die hab ich vor etwa 250 km gewechselt beide....
Alt 19.01.2015, 21:47   #17
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hab mal Deinen Fehlerspeichereintrag bei Google Suche eingegeben,da gibt es viel zu lesen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 21:50   #18
SZille
VIELFAHRER
Hab ich auch schon gemacht aber noch nix wirklich passendes gefunden...
Oder hast du etwas passendes gefunden ?
Alt 19.01.2015, 21:57   #19
Siemer
Irgendwo stand da noch was vom defekten LMM?
Alt 19.01.2015, 21:58   #20
SZille
VIELFAHRER
Macht der sich dann nur im Leerlauf bemerkbar ?
Karosserie: Wassereinbruch Kofferraum - Dichtungen wechseln. Andre628 BMW 7er, Modell E23 6 05.07.2014 21:28
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 11:27
Karosserie: Dichtungen einfach zu wechseln / Teilenr. ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2009 10:13
Dichtungen der Fahrertür wechseln - wie ? gummibaer BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2008 21:48
Motorraum: Klimakondensator wechseln, welche dichtungen? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2005 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
