Alt 18.01.2015, 12:35   #1
V8 Buddy
Fahrzeug: e38 735i
Standard Bin neu hier und dringende Servo Frage
Hallo bin neu hier im 7er Bereich und bräuchte mal dringen eure Hilfe.
Habe auch schon im BMW Syndikat geschrieben aber die echten Profis sind glaube ich hier...
habe schon die Suche benutzt und auch viele Themen durch gelesen aber nichts
passendes gefunden.
ich habe das Problem das unten ziemlich viel Servoöl raus läuft. Wenn ich den Behälter voll mache und paar Runden fahre ist es wieder leer!!
Servopumpe ist neu.
jetzt die Frage; kann ich das lenkgetriebe vom servotronic benutzen obwohl ich keins habe? Also würde es ohne Problem passen?
V8 Buddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 12:49   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schon mal die Schlauchleitungen erneuert? Die gehen gerne kaputt...
Alt 18.01.2015, 13:03   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Servo
Druckschlauch Wenn er sich schnell entleert , würde ich auf diesen tippen
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 13:05   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da es ja immer unten rausläuft, auch wenn es von oben kommt, würde ich auch mal unter dem Behälter schauen ob der Schlauch fest drauf sitzt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.01.2015, 13:11   #5
V8 Buddy
Fahrzeug: e38 735i
Hallo Danke für die schnelle antworten.
sah so aus als würde es vom lenkgetriebe kommen..
also könnte es auch der druckschlauch sein?
Aber könnte ich das lenkgetriebe mit servotronic in meinen reinbekommen ohne Probleme?
Alt 18.01.2015, 13:12   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum willst du ,,umbedingt,, das Lenkgetriebe wechseln? Ist das auch hops?
Alt 18.01.2015, 13:17   #7
V8 Buddy
Fahrzeug: e38 735i
Das weiß ich nicht nur da kommt das meiste her. Deshalb bin ich vom lenkgetriebe ausgegangen :/
Wie kann ich denn das druckschlauch kontrollieren?
Alt 18.01.2015, 13:18   #8
mahooja
seven till heaven
Würde erstmal genau lokalisieren wo es wirklich herkommt...
Stichworte
e38, hilfe, lenkgetriebe, servo, undicht
Bin auch HIER und neu und fahre einen Wagen. 728iA smo728i Mitglieder stellen sich vor 3 30.06.2009 14:34
Hi bin neu hier und hätte ne Frage zum Profil Patrick-735il Mitglieder stellen sich vor 1 23.06.2007 15:27
Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Geräusch... menro BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 15:18
Motorraum: Bin neu hier - gleich mal ne Frage ! Ghost BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
