10.01.2015, 19:34
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Pinbelegung Loewe Verstärker
als ich heute den GROM Adapter eingebaut habe, musste ich feststellen, dass ich einen Loewe Verstärker verbaut habe.
Hat jemand die Pinbelegung dazu bzw technische Daten, wieviel Leistung der bringt?
Wollte eigentlich bald ein BM54 mit besserem Verstärker einbauen, um den doch mageren Sound etwas zu verbessern, nur weiss ich nun leider nicht, ob das sinn macht.
Ich würde einfach den Loewe Verstärker abklemmen und die Lautsprecherkabel durchschleifen. Aber ob das so einfach geht.
11.01.2015, 10:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Um die Leistung zu erfahren musst du ihn aufmachen. Leider finde ich den Ordner nicht mehr, wo ich mal die Amps mit Datenblätter abgelegt habe.
Aber das Pinout habe ich gerade auf google gefunden:
11.01.2015, 10:19
So wie es aussieht wird es nix mit einfach Verstärker abklemmen und was anderes anklemmen.
Jeder Hoch.-Mittel.- und Tieftöner kommt einzeln und ohne Weiche direkt vom Verstärker.
11.01.2015, 11:08
DIY-Fachmann
Danke für die Infos.
Ich habe vorne noch nicht die Türverkleidung runter genommen, aber sind da tatsächlich 3 Lautsprecher verbaut? Hoch Mittel und Tief?
Oder sind Mittel und Tieftöner ein Lautsprecher?
Wie geschrieben möchte ich das BM54 mit verbessertem Verstärker verbauen. In diesem zug dann gleich in allen Türen Audio System LS mit Frequenzweiche.
Deshalb würde ich einfach das Signal vom BM54 weiterleiten auf die Türen und dort entsprechend mit den Frequenzweichen auf die neuen LS umlegen.
Theoretisch müßten vorne jeweils 6 Kabel liegen und hinten jeweils 4, wenn ich das richtig deute.
Somit könnte ich den Loewe Verstärker raus nehmen und nutze einfach die liegenden Kabel. Hinten soll noch ein Pioneer Subwoofer zum Einsatz kommen.
Den High Level input kann ich dann ebenfalls vom BM54 abgreifen.
11.01.2015, 11:21
Ja so wie Du das vor hast funktioniert es
Wenn Du Telefon hast geht die Freisprechgeschichte dann aber nicht mehr.
11.01.2015, 11:24
DIY-Fachmann
Mit dem BM54 müsste es aber wiederum funktionieren? Soweit habe ich es zumindest verstanden.
Eine andere Idee die mir noch kam, Verstärker raus, Frequenzweichen an dessen Stelle verbauen. Somit könnten die Nokia LS drin bleiben.
11.01.2015, 11:32
Ob Telefon weiter funktioniert oder nicht hängt nicht vom Radio ab.
Der eine Lautsprecher vorne hat 2 Spulen und eine davon ist für Telefon.
Außer bei DSP, da läuft es über den DSP Verstärker.
Wenn Du die nötigen Daten der Lautsprecher hast um eine Frequenzweiche ausrechnen zu können, dann geht auch das.
Allerdings haben die eingebauten Chassis eine zu geringe Leistung um an einer richtigen Endstufe zu überleben.
11.01.2015, 13:01
Das BM54 ist in der Stromaufnahme nicht so gierig wie der Löweverstärker, der schon im e36/e34/e32 verbaut wurde.
Klang ist auch nicht wirklich besser, da mir selbst der BM24 vom Klangbild schon besser gefällt.
Soweit ich mich erinnern kann sind im Löwe nur 14W Amps verbaut und die kannst doch durch die ersetzen, die mittlerweile 40W liefern und auch im DSP sitzen...
Nur von den Orignal-Amps das Datenblatt suchen und die Vergleichstabelle heranziehen. -> Kaufen -> Umlöten -> "Leistung beim Hören!" und Loudness im BM24 noch aktivieren natürlich
11.01.2015, 13:56
DIY-Fachmann
Auch eine Möglichkeit.
Werde jedoch auf BM54 umbauen (im Forum gibts auch eine Anleitung wie man das Telefon verbinden muss, damit andere Lautsprecher verwendet werden können).
Dadurch kann ich dann andere LS von Audio System z.b. verbauen. Hab mir doch mal die Arbeit gemacht die Türpappen zu entfernen, jetzt versteh ich auch das System.
Dann noch eine 4x50 Watt Verstärker ins BM54 eingelötet. Damit sollte sich das ganze schon besser anhören.
Jetzt muss ich aber trotzdem mal doof fragen, wo aktiviert man Loud im BM24?
Das würde ja nochmal etwas am Klang ändern.
11.03.2017, 10:01
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
...das würde mich jetzt aber auch mal interessieren das mit dem aktivieren.
bin gerade dabei von bm24 MK3 auf BM54 MK4 aufzurüsten, und habe jetzt schon fast alle möglichen Beiträge, auch außerhalb des Forums gelesen zu dem Thema.
der bei mir ursprünglich verbaut bm23 scheint die gleiche zarte Endstufe zu haben wie das bm54, und beim bm54 hat man sich ja auch gleich den Kühlkörper gespart, was eigentlich unlogisch ist, weil im bm24 waren die TDA´s (3 Stück) verbaut, die dann doch auf niedrigem Niveau bessere Leistung bringen. Und das relativ gut gekühlt. Ging man bei bmw jetzt davon aus, dass bei neueren Radios keine Leistung mehr gebraucht wird oder was sollte dieses Downsizing.
Hat hier jemand im Forum den bm54 mal mit der 4x40 oder 50 Watt Endstufe umgebaut, bleiben alle Funktionen des bm54 erhalten, oder gibt es Bastler, die das mal auch mal vernünftig gemacht haben, evtl mit Verstärker auf ordentlichem Kühlkörper außerhalb des bm54 verbaut? Funktioniert der Fader dann noch? Ich weiß viele Fragen, aber irgendwie enden alle Treads ohne Finales Ende...
Tom
