Alt 04.01.2015, 22:30   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Frage Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schönen guten Abend,
Hab da ne kleine Frage,
mit meiner SWRA stimmt was nichtmehr...
wenn ich sie auslöse, spritz sie auf der Fahrerseite garnichtmehr, ist eher ein kleines Rinnsal...dagegen auf der Beifahrerseite super gut.
Dachte erst das Rückschlagventil im Unterteil ist kaputt, darauf hin bei BMW 2 neue Unterteile gekauft...in der zwischen zeit die 2 Düsen daheim in Reiniger eingelegt (so einen der die Düsen natürlich nicht kaputt macht).
Heute morgen in meiner Garage alles eingebaut, getestet und alles wie vorher
Nächste Möglichkeit: die Stutzen an der Pumpe (Pumpe mit 2 Anschlüssen)evtl vertauscht, weil an meinen NSW kommt es auf beiden Seiten TOP.
Anschlüsse abgeändert, immernoch das gleiche mit den SWR...die an den NSW sind wiederrum TOP...da kommt es mit Power.
Danach habe ich es ohne Düsen versucht, immernoch das selbe Rinnsal auf der Fahrerseite, dagegen sprizt es mir auf der anderen Seite die Decke voll
Hab auch beide schon ordentlich durchgespült, sodass kein Dreck drin sein kann
Woran könnte das noch liegen, in den Schläuchen selbst wird ja nichts verbaut sein z.b. ein Durchflussmengenbegrenzer oder so
Sry wenns die falsche Kategorie ist
Wäre über hilfreiche Antworten dankbar
Mfg Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 06:48   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na da hast ja jetzt schon alles gemacht was ich auch tun würde.
Du hast ja den SWR Behälter mit den zwei Pumpen dran richtig?
Eine für Nebler und die andere ist für SW, da ist aber noch ein Verteilerstück das verstopft sein könnte Nr. 8 auf dem Bild.
Wenn es das nicht ist weis ich auch net weiter.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 11:07   #3
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Da habe ich noch nicht nachgeschaut
werd ich später nochmal versuchen...werd auch gleich die Verteilerstücke ( Bild 1) checken
Mfg Markus
Alt 05.01.2015, 13:12   #4
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
hab jetzt alle Schläuche und alle Verbindungen gereinigt und von jeglichem Dreck befreit, Die Pumpe im ausgebauten Zustand mal auf Funktion geprüft ( in einem eimer Mit wasser gehalten beide Ausgänge haben die gleiche Leistung, sprich es kommt dort kein Rinnsal raus).
Habe alles wieder zusammengebaut und es ist immer noch das selbe wie vorher :(
Bin mit meinem latein am ende
Alt 05.01.2015, 13:25   #5
Chioliny
also einen Knick im Schlauch hast du aber nicht oder
Mach mal den Test und tausch mal die Düse von links nach rechts,
hast du zwar gereinigt, aber vill. stimmt was mit dem Ventil/Düse nicht
Haste mal alles mit Druckluft durchgeblasen???
Grüße Holger
Alt 05.01.2015, 13:46   #6
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
nein einen Knick hab ich nirgends
und selbst ohne Düsen kommt es gleich wie mit...
und die 2 Unterteile sind ja schon neu
das mit Druckluft hab ich vorher gemacht, deswegen auch komplett sauber
Alt 05.01.2015, 14:14   #7
Chioliny
Pumpe geht,
Düsen/Ventile sauber,
Verteiler auch sauber,
dann kann ja nur noch die Schlauchleitung eine verstopfung haben!
Sonst weiss ich auch net weiter
PS: du hast doch eine DUO Pumpe, also eine mit zwei Ausgängen oder?
Vom Bj. her sollt das sein.
Schau mal hier, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung SWR vill. fällt dir beim lesen noch was ein!
Geändert von Chioliny (06.01.2015 um 11:47 Uhr).
E23-Teile: Kabelsatz Scheinwerfer Reinigungsanlage e23 ab 9/82 bay_2002 Suche... 4 23.01.2013 19:45
Scheinwerfer-Reinigungsanlage SteveR BMW 7er, Modell F01/F02 2 22.02.2012 14:12
E32-Teile: Scheinwerfer Reinigungsanlage komplett Schleifer Suche... 1 13.01.2011 17:40
Scheinwerfer Reinigungsanlage play-j BMW 7er, Modell E32 0 05.03.2010 19:17
Scheinwerfer-reinigungsanlage 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 20 13.10.2002 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
