Alt 14.12.2014, 14:41   #31
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Nunjaaaaa...
Wie gesagt... ihr beschreibt das ja so, als hätte man ein Radiowecker in einen Stapel Blecheimer geschmissen und bei voller Lautstärke das letzte Scooter Album als Handy Livemitschnitt abgespielt!
SOOOOO schlimm ist es ja auch wieder nicht...
Klar hab BMW bei der Lautsprecherposition des 7ers ein wenig geschludert...die Hochtöner sitzen zu tief, der Tieftöner ist zu klein, das angekoppelte Volumen ist zu labberig, zu wenig Leistung usw...
Aber dafür gibt es ja den Zubehörmarkt...der kann ja doch schon so einiges...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 15:05   #32
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Sehr treffender Thementitel
"Klingt Mittel"
Stimmt aber voll!!!
Denn es fehlt Bass und Hochton. Und der einzige präsente Mittelton scherbelt sofort wenn man Dampf geben will.
Zumindest in der Variante "Stereo". Da sind in den overen Siebchen hinten gar nichts und vorne nur so ein fingerhutgrosser Pseudohochtöner drin.
Und die grossen Nokia Tröten in den Türen sind auch Schrott mit Sicken die heute alle hart, spröde und vertrocknet sind.
Hatte ich auch.
Habe mir dann die "besten" original erhältlichen Lautsprecher besorgt.
Die die zur SA Top HiFi DSP gehören. Alle von Philips, schwerer rostfrei und die Bässe mit geschmeidigen Gummisicken.
Vorne sind kommen dann zwei kleine pro SIeb und die Magnete sind so gross, dass sie fast nicht mehr durch die Pappenlöcher passen.
Resultat ist eine deutliche Verbesserung, so dass ich es heute als OK bis gut bezeichnen würde. Höhen haben mehr profitiert, Bass könnt ich schon noch mehr vertragen aber ich will jetzt nicht unverschämt sein.
Allerdings hab ich eher bescheidene Erwartungen.
Forumskollegen hatten mich bedauert oder belächelt weil ich quasi den einen billig Quatsch gegen einen anderen tausche.
Mag ja sein, aber die erzielte Verbesserung reicht mir persönlich völlig aus.
Persönlich finde ich es an der Grenze zur Zumutung bei so einem Auto so einen Plunder zu verbauen.
Denke aber es ging primär um einen vorteilhaften "Ab Preis".
Denn diese Deppenausstattung "Stereo" wurde NUR in Europa angeboten.
In Asien/USA gab es immer nur HiFi oder Top HiFi wo zumindest alle Siebchen mit was befüllt sind. Und in den Märkten war der E38 Top Luxus, und nicht so preisempfindlich.
Gruss Gasi
Alt 14.12.2014, 15:35   #33
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Habe mir dann die "besten" original erhältlichen Lautsprecher besorgt. Die die zur SA Top HiFi DSP gehören.
Um die geht es doch, der TE hat doch DSP verbaut...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.12.2014, 15:41   #34
gasi
Ist doch bemerkenswert, dass es eben noch weit schlimmer geht.
Wobei beim System des TE ja durchaus auch ein Defekt möglich wär.
Gasi
Alt 16.01.2015, 19:10   #35
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Nochmal ganz kurz den Thread ausgekramt.
Ich habe nun die Lautsprecher getauscht und heute auch den DSP Verstärker.
Aber gut ist der Klang noch nicht.
Jetzt kommt ja eigentlich nur noch das Radio vorne in Frage.
Welche kann man den einbauen in das Din fach damit der DSP Verstärker weiter genutzt werden kann.
Also Plug and Play
Danke
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: So muss ein 750i klingen Andimp3 BMW 7er, Modell E38 51 05.10.2010 00:53
Gillette Fusion Power 8stk Klingen 20€ F-e38 750 Biete... 1 03.08.2010 17:18
Heizung/Klima: Klima: eher ne Rechtsfrage Xarkor BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2007 16:57
Kermit oder eher Hulk ? Grinch Mitglieder stellen sich vor 6 21.11.2006 16:44
Motorraum: Metallisches Klingen Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 08.03.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
