22.11.2014, 22:02
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von mahooja
Eher nicht... das bezieht sich auf ein MK I
Beim MKIV Wird die Position überwiegend durch das GPS und den Gyro bestimmt,
Der Drehzahlfühler
Der Navigationsrechner wertet die Signale eines ABS-Drehzahlfühlers (Baureihen E38 und E39: Rad vorne links, E46: Rad hinten links) aus, und ermittelt hieraus die zurückgelegte Wegstrecke
Dein Fehler könnte (GPS Empfang gut) durch einen fehlerhaften Gyro kommen. Entweder er hat sich falsch kalibriert, oder ist einfach defekt.
Natürlich kann auch dein Radwechsel Ursache sein, das sollte aber nach einer Testfahrt von ca 15 min sich einpegeln. Diese Zeit braucht es um die automatische Räderkalibration durchführen.
Vorrausetzungen sind
in einem Gebiet, in dem der GPS-Empfang nicht durch Tunnels, Hochhäuser oder Bäume dauerhaft eingeschränkt ist,und in unterschiedliche Richtungen fahren
Geändert von BMWE38740i (23.11.2014 um 12:46 Uhr).
23.11.2014, 22:05
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Navi.
Du musst einfach die nächste Zeit mit eingeschaltetem Navi fahren.
Es justiert sich von allein, bei mir hat es sich erst nach ca. 400km justiert.
23.11.2014, 22:24
Fahrzeug: A6 4f Avant
So werde ich es machen!
Lg aus Berlin
24.11.2014, 11:36
Das ist immer "eingeschaltet" auch wenn man kein Ziel eingegeben hat.
24.11.2014, 11:49
Fahrzeug: 728i 05.01
Re. Kalibrierung, unser sehr vermisstes Mitglied Appy (zur Zeit der Navi Papst hier) machte es so für die Mkx, x>1:
1) Ziel eintragen
2) Wenn "nach links abbiegen" zu hören war-, sofort und systematisch nach rechts abbiegen (oder irgendeine falsche Richtung nehmen) - und umgekehrt.
3) Etwa 20 km so fahren
Angeblich brachte das Wundern...
24.11.2014, 14:12
#16
Navi passt wieder! Hat gute 120 km gedauert.
Und im Frühjahr das ganze von vorn!
24.11.2014, 21:30
#17
Hallo Provolone,
muss Sagen ich hab das Forum gemist ( Weiss nicht ob das gut Deutsch ist)
Calibrierung,
dauert etwa 3 km, dan ist es fertig.
links, dan rechts und so weiter
gr Appy
24.11.2014, 21:46
#18
Wo warst Du denn solange?????
es haben Dich sehr viele vermisst!!!!!
24.11.2014, 22:21
#19
PeterPaul,
ich auch.
gr. Appy
p.s. ich such eine EBA für den ORIS anhangerkupplung abnehmbar?
25.11.2014, 13:58
#20
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Mööönsch, der Appy is wieder da
