Alt 14.11.2014, 08:49   #11
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Hast Du noch das Gutachten für die Federn, da stehts drin wie viele Windungen die Federn haben. Ansonsten wie stark war den die Tieferlegung. Einfach zu sagen "der ist mir zu tief" halte ich, gelinde gesagt für reichlich undefiniert. So lange Du die gesetzlichen Anforderungen des Mindestabstandes zur Fahrbahn einhältst (Scheinwerfer 50cm, Bodenfreiheit 8-11cm) ist doch alles gut, hast Du das mal nachgeprüft.
Das Problem ist, dass der nicht nur mir zu tief ist, sondern auch dem TÜV Prüfer! Er hat mir gesagt, dass um den Reifen rum 6mm Luft sein muss und die hab ich nicht..
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 08:56   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nimm mal die Räder runter... ich würde auch vermuten dass Du nen Federbruch hast.
Alt 14.11.2014, 09:01   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Also nochmal: Sind die Federn verbaut die auch eingetragen sind (welche eigentlich?) und sind diese heile, also kein Federbruch? Meine KAW sind angegeben mit 50/25, haben sich aber im Laufe der Zeit noch deutlich gesetzt. Hatte auch noch keine KAW bei denen das nicht so war, ist aber auch eigentlich bei allen Tieferlegungsfedern so. Probleme beim TÜV gab es aber deshalb noch nie, diese 6mm Regel ist mir fremd (wie und wo soll das gemessen werden?). Wenn also die eingetragenen Federn verbaut und i.O. sind, alles freigängig ist und nichts schleift sollte es die Plakette geben.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.11.2014, 10:11   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Diese 6mm stehen sehr häufig in Gutachten von Felgen. Ebenso in den VdTÜV-Merkblättern, also die Arbeitsanweisungen für die Prüfer.
Prüfen kann man mit einem Prüfkörper.
Alt 14.11.2014, 10:30   #15
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zitat von DoubleD94 Beitrag anzeigen
Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug..
Was soll denn da auch ein Feuerzeug???
Das ist doch Willkür!
Schleift denn was?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 11:20   #16
mahooja
seven till heaven
Aha, wieder was gelernt. In meinem Schnitzer Gutachten steht davon allerdings nichts, auch nicht in dem von KAW. Hab schon zig Fahrwerke mit Rad-/Reifenkombis abnehmen lassen, da wurde alles mögliche (hauptsächlich natürlich Freigängigkeit aller Komponenten und Richtigkeit der verbauten Teile) geprüft, kann mich aber nicht erinnern das mal mit einem Prüfkörper diese 6mm gemessen wurden. Daher war mir das fremd.
Noch nie gehört das Reifen auch rauchen können
Alt 14.11.2014, 11:26   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn die 6mm Freigängigkeit (geprüft mit Prüfkörper/Feuerzeug) nicht gegeben und dir die Front auch zu tief ist.... dann würde ich an deiner Stelle einen neuen Satz Federn einbauen und neu eintragen lassen... kostet nicht die Welt und ist die vernünftigste Lösung. Zu tiefes Fahrwerk mit Schlechtwetterpaket höher setzen ist "Pfusch" und summiert 2 Nachteile
1. tief und hart
2. höher und "wackliger"
Nur die vorderen zu wechseln kann böse Folgen haben, denn dann sagt der TÜV'ler plötzlich: Vorne sind ja andere Federn als hinten, das geht ja überhaupt nicht.... bei vorne für "nur vorne" da muß hinten Serie sein.
oder
hinten die Federn dürfen nur in Verbindung mit den passenden vorderen verbaut werden...
Einmal richtig gemacht sieht gut aus, ist sicherer und rutscht problemlos durch den TÜV
Alt 17.11.2014, 16:41   #18
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
genau...
hinten Serie, vorne AP...dann passt das
Alt 17.11.2014, 17:14   #19
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
AP geht aber nur, wenn er kein EDC hat.
Ansonsten muss er ringsrum Eibach nehmen. Zu EDC hatte er sich noch nicht geäußert.
Alt 17.11.2014, 17:44   #20
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Schleift denn was?
Fährt der TE nur geradeaus? Dass muss doch beim Abbiegen schleifen
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
adapter, fahrwerk, höher, vorne zu tief
750il Fahrwerk ganz tief? 12kolben BMW 7er, Modell E38 12 24.07.2013 21:06
Fahrwerk: Vorne wie tief bei 235-45ZR17 TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2011 11:08
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 20:55
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 11:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
