14.11.2014, 08:49
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Zitat von oetti
Hast Du noch das Gutachten für die Federn, da stehts drin wie viele Windungen die Federn haben. Ansonsten wie stark war den die Tieferlegung. Einfach zu sagen "der ist mir zu tief" halte ich, gelinde gesagt für reichlich undefiniert. So lange Du die gesetzlichen Anforderungen des Mindestabstandes zur Fahrbahn einhältst (Scheinwerfer 50cm, Bodenfreiheit 8-11cm) ist doch alles gut, hast Du das mal nachgeprüft.
Das Problem ist, dass der nicht nur mir zu tief ist, sondern auch dem TÜV Prüfer! Er hat mir gesagt, dass um den Reifen rum 6mm Luft sein muss und die hab ich nicht..
14.11.2014, 08:56
Nimm mal die Räder runter... ich würde auch vermuten dass Du nen Federbruch hast.
14.11.2014, 09:01
seven till heaven
Also nochmal: Sind die Federn verbaut die auch eingetragen sind (welche eigentlich?) und sind diese heile, also kein Federbruch? Meine KAW sind angegeben mit 50/25, haben sich aber im Laufe der Zeit noch deutlich gesetzt. Hatte auch noch keine KAW bei denen das nicht so war, ist aber auch eigentlich bei allen Tieferlegungsfedern so. Probleme beim TÜV gab es aber deshalb noch nie, diese 6mm Regel ist mir fremd (wie und wo soll das gemessen werden?). Wenn also die eingetragenen Federn verbaut und i.O. sind, alles freigängig ist und nichts schleift sollte es die Plakette geben.
14.11.2014, 10:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Diese 6mm stehen sehr häufig in Gutachten von Felgen. Ebenso in den VdTÜV-Merkblättern, also die Arbeitsanweisungen für die Prüfer.
Prüfen kann man mit einem Prüfkörper.
14.11.2014, 10:30
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zitat von DoubleD94
Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug..
Was soll denn da auch ein Feuerzeug???
Das ist doch Willkür!
Schleift denn was?
14.11.2014, 11:20
#16
seven till heaven
Aha, wieder was gelernt. In meinem Schnitzer Gutachten steht davon allerdings nichts, auch nicht in dem von KAW. Hab schon zig Fahrwerke mit Rad-/Reifenkombis abnehmen lassen, da wurde alles mögliche (hauptsächlich natürlich Freigängigkeit aller Komponenten und Richtigkeit der verbauten Teile) geprüft, kann mich aber nicht erinnern das mal mit einem Prüfkörper diese 6mm gemessen wurden. Daher war mir das fremd.
Noch nie gehört das Reifen auch rauchen können
14.11.2014, 11:26
#17
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn die 6mm Freigängigkeit (geprüft mit Prüfkörper/Feuerzeug) nicht gegeben und dir die Front auch zu tief ist.... dann würde ich an deiner Stelle einen neuen Satz Federn einbauen und neu eintragen lassen... kostet nicht die Welt und ist die vernünftigste Lösung. Zu tiefes Fahrwerk mit Schlechtwetterpaket höher setzen ist "Pfusch" und summiert 2 Nachteile
1. tief und hart
2. höher und "wackliger"
Nur die vorderen zu wechseln kann böse Folgen haben, denn dann sagt der TÜV'ler plötzlich: Vorne sind ja andere Federn als hinten, das geht ja überhaupt nicht.... bei vorne für "nur vorne" da muß hinten Serie sein.
oder
hinten die Federn dürfen nur in Verbindung mit den passenden vorderen verbaut werden...
Einmal richtig gemacht sieht gut aus, ist sicherer und rutscht problemlos durch den TÜV
17.11.2014, 16:41
#18
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
genau...
hinten Serie, vorne AP...dann passt das
17.11.2014, 17:14
#19
Energieeffizienzklasse A
AP geht aber nur, wenn er kein EDC hat.
Ansonsten muss er ringsrum Eibach nehmen. Zu EDC hatte er sich noch nicht geäußert.
17.11.2014, 17:44
#20
Ernteschädling
Schleift denn was?
Fährt der TE nur geradeaus? Dass muss doch beim Abbiegen schleifen
LG
