08.11.2014, 00:57
Zitat von 17er Schlüssel
Schaltkasten ausbauen,zerlegen und von "Hand" penibel reinigen.
(Da kann bekanntlich ne Menge Abrieb fest sitzen,der durch eine Spülung kaum zu beseitigen ist)
Hat bei mir wahre Wunder bewirkt...
Magnetventile prüfen.
Dann Filter und Öl ersetzen.
Kann ich nur empfehlen, das wird wohl helfen. Hab schon soviel Dreck in den Kanaelen gefunden in den Getriebeschaltkaesten, das geht nicht mehr raus, ohne das man alles penibel reinigt, auch die Magnetventile reinigen, Kolben koennen festsitzen.
Kleine Kugeln ersetzen, das Metallsieb im Schaltkasten reinigen vor dem Magnetventil.
08.11.2014, 11:11
Fahrzeug: E38-750iL (06.01), E38-728iA (Facelift), E32-735i (05.92), MB 500E, Alpina B12
So werden wir das erstmal machen. Erstmal vielen Dank.
Ich werde berichten.
10.11.2014, 22:04
Es lag tatsächlich an den verschmutzten Schaltkästen.
Das Auto fährt wieder einwandfrei.
Vielen Dank für den Tip
Hybrid-Darstellung
