Alt 09.06.2004, 04:48   #10
leander
Fahrzeug: E 38 740i 99
Standard An die Rennleitung....
Hallo - hier noch mein Senf: Da ich dank Appys Hilfe letzte Woche endlich umgerüstet habe: Der BILDSCHIRM hat zwei Flachbandkabel (Computerkabel), diese werden vorne, nach oben durch das Gehäuse (das mit dem Kassettenteil) geführt (breite Öffnung Front).
Wichtig: Du brauchst/sollst die Blende vorne vom Kassetteneinzug NICHT ENTFERNEN (geklippst)!!! Nur die Schrauben oben (4-5) und dann den Deckel abnehmen! Siehst dann schon die zwei Sockel zur Aufnahme der Kabel. Diese vorher vorne (unten) entriegeln (vorderen Kunststoffteil nach Oben ziehen) - Kabel rein - Arretieren (Kunststoff runterdrücken) - fertig! Vertauschen kannste da nix - wenn die Kabel unverdreht im Gehäuse stecken einfach das Vordere vorne und das Hintere hinten rein (Oben-Oben und Unten Unten). (Das Runde muss in das Eckige )
Leander
leander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel von 4:3 auf 16:9 Monitor empfehlenswert? Wer machts? Jo BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2004 11:17
4:3 Monitor auf 16:9 Umrüsten ??? Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2002 21:17
Wer hat Umrüstung von NoNavi auf 16:9 gewagt? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
