Alt 24.10.2014, 11:47   #1
FrankN
Benutzerbild von FrankN
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj.03/94 Diamantschwarz
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Bedienungsanleitung (und zwar eine nach 92/93) lesen.
Auszug als Anhang anbei.
Olli
P.S.: Ich würde dringend empfehlen, mal neue Tasten-Gummimatten anzuschaffen. Gibt es bspw. von einem User im e34.de-Forum, oder bei ebay...
Das funktioniert komplett nicht?!
FrankN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 11:49   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Was funktioniert nicht? Die Initialisierung wie in der BA geschrieben?
Dann ist Dein Schlüssel wohl kaputt.
Olli
Alt 01.11.2014, 06:04   #3
FrankN
Beitrag
Update: Habe jetzt erstmal alles ruhen lassen die neuen Tasten-Gummimatten angekommen und verbaut sind.
Nach dem Umbau Leuchtet gar nichts beim drücken.
Ist das normal weil man die elektronik raus hatte? Es ist definitiv nichts kaputt gegangen. Schlüssel funktioniert nach
wie vor einwandfrei in Tür- und Zündschloss - nur nicht via Funk.
Das mit dem initialisieren klappt leider nicht, gibt es mehrere Varianten?
Grüße, schönes Wochenende!
Alt 01.11.2014, 18:11   #4
FrankN
...niemand?
Alt 01.11.2014, 18:20   #5
Olli
fährt wieder 7er
Dann hast Du nicht korrekt zusammengebaut. Batterie(n) verkehrtherum, oder die kleine Kontaktzunge leicht verbogen..
Olli
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
IR ZV Problem 2-Tasten FB, beide Schlüssel ohne Funktion dasteil BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2010 13:17
Elektrik: Schlüssel bzw. Wegfahrsperre Problem starboy BMW 7er, Modell E38 24 11.07.2007 21:26
Schlüssel Problem Serg BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.02.2006 21:03
Problem mit Schlüssel Intialisieren! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
