13.10.2014, 19:01
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Einbauort Gebläserelais gesucht
ich habe mir heute ein neues weißgrünes Relais für das Heizgebläse bei BMW gekauft. Die Teilenummer ist ( 61.36-8 373 700/01 ).
Bei meinem Wagen ( E38 740i BJ 02/2001 ) wurde das Relais entfernt, weil das Gebläse ständig auf Dauerplus lief.
Kann mir jemand anhand eines Fotos oder einer Skizze zeigen, an welchem Steckplatz ich das Relais anbringen muss ?
Viele Grüße, Christian.
14.10.2014, 06:40
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Heizungsgebläserelais
Das Heizungsgebläserelais (K4) befindet sich hinter dem Handschuhfach. Siehe Bild.
14.10.2014, 10:39
Danke BMWE38740i für das Foto,
ich habe vorhin mal nach dem Steckplatz geschaut, diesen aber nicht gefunden. Ich habe versucht, den Bereich hinter dem Handschuhfach zu fotografieren. Leider ist die Qualität der Bilder schlecht. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Wo nach Deinem Foto das Relais eingesteckt werden soll, finde ich nur einen Rahmen, unter dem sich viele Kabel befinden. Wo muss das Relais nun hin ?
14.10.2014, 11:06
um was gehts jetzt genau?
Sockel?
Offenbar fehlt der Sockel. Da würde man nun denken Sockel besorgen, pinnen und anschliessen fertig.
Aber:
Sagtest Du nicht da war schon mal eines drin und wurde bloss gezogen?
Siehst Du irgendwo einen leeren Sockel, halt sonst wo in der Relaischale?
14.10.2014, 11:10
suche mal folgende Kabelfarben.
Grün/Violett 0.35 mm
Rot/Blau 4.00 mm
Gelb/Grün 4.00 mm
Braun 0.35 mm
Diese sollten in den passenden Sockel gehen.
14.10.2014, 15:09
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zum allgemeinen Verständnis:
das Bild aus dem WDS ist falsch.
Da wo das Relais in diesem Bild sitzen soll gibt es keinen Steckplatz.
Nur ein Loch ohne Sockel. Das ist bei meinem Wagen genau so und da funzt das Gebläse.
Also muss das Relais woanders sitzen bzw. auf einem anderen Steckplatz.
@Chrisn740i: poste doch mal bitte ein Foto von dem neuen Relais, dann kann man mal schauen wo es sitzt.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
14.10.2014, 15:42
Gruß von der Wupper
In meinen schon... ist ein 740i 11/97 und die Kabelfarben stimmen soweit ich sehen konnte auch.
14.10.2014, 16:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... es gibt ja doch ein paar mehr Unterschiede zwischen FL und VFL... sind wohl nicht nur die Scheinwerfer und Schweller
Der Vorschlag vom Bandit der Wupper wird wohl der vernünftigere sein als nen Steckplatz nachzurüsten der einfach nur in nem anderen Eck rumsitzt
Insbesonders da beide annähernd gleiches BJ haben
14.10.2014, 18:30
Ich denke mal nicht das er nachgerüstet werden muss. Weil wenn es da war, sollte auch der Seckplatz da sein. Es sei den es wurde das Relais samt Sockel entfernt. Aber dann müssten ja ein paar kabel in der Luft sein.
14.10.2014, 20:16
leider komme ich jetzt erst dazu, mich zu melden. Ich habe mir heute nachmittag den Bereich hinter dem Handschuhfach nochmal angesehen und nochmals Fotos gemacht.
Danke BMWE38740i für den Tipp mit den Kabelfarben. Die Kabel kommen vom Gebläse und „verschwinden“ im Bereich der Taschenlampe hinter dem Handschuhfach. Sollte sich der Steckplatz hinter der Taschenlampe befinden ? Oder ist es das mittlere grünweiße Relais auf der linken Seite in der Box ? Die Teilenummer kann ich leider nicht genau erkennen.
Zuletzt ein Foto des neu gekauften Relais.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Christian.
