Alt 13.10.2014, 16:25   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
so isses Boxerheinz am 15.05.14! Aber leider ein Kennfeldthermostat verbaut! Diese Info mit dem Umbau habe ich zu spät gesehen.
Alt 13.10.2014, 16:29   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist doch OK das Kennfeldthermostat.Ich hatte auch wieder das Originale Verbaut.Bei mir wars zwar nicht Vergammelt aber trotzdem Defekt.Augenscheinlich wie neu aber keine Werte.War letzten Winter.
Alt 13.10.2014, 16:33   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
schon ok. Aber die Hohen Temparaturen gehen mir doch etwas auf den Zeiger. Deshalb wollt ich gern Tauschen!
Meines war im Inneren der Steckerbuchse vergammelt.
Alt 13.10.2014, 16:37   #4
boxerheinz
Weis ich kann mich erinnern.Sah aus wie in Salzwasser zersetzt.Ich bin da ein Original Freek.Wenn der 280000Km mit 105 Grad gelaufen hat,läuft er auch weiter auf 105 Grad.Wenn es da wo Wasser raus drückt hat das andere Ursachen.Nicht das Original Thermostat.
Alt 13.10.2014, 16:39   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das sind auch Wahre Worte
Alt 14.10.2014, 13:23   #6
Idee
schon aber duch den unnötig hohen druck im kühlsystem, gehen unsere plastikkühler früher hoch und für die dichtungen ist es auch nicht angenehm...
Wer einen TU hat und so aus zwei Thermostaten eins machen muss, kann sie auch gerne mir schicken, ich baue sie um
Alexander
ps.: Mein 740i läuft nun schon 50.000km mit dem 85crad Thermostat, keine Nachteile aufgetreten! Spritverbrauch unverändert.
Alt 14.10.2014, 19:02   #7
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Technische Nachteile sind m. E. auch nicht zu erwarten.
Mit den M62 Motoren hatte ich schon oft Kühlerprobleme, ob nun im E39 oder E38. Geplatzter Kühler, explodierter Ausgleichsbehälter, Risse in diversen Kunstoffteilen und Schläuchen. Und das bei Motoren mit relativ wenig Laufleistung. Wenn der Abschlepper gerufen werden musste, war es immer das Kühlsystem!
Meine einzigen Bendenken gegen eine Umrüstung sind die mehr oder weniger zu erwartenden veränderten Abgaswerte. Laut BMW-Info wurde der hohe Temparaturbereich ausschließlich wegen der zu erreichenden Abgasnorm gewählt.
Hat vielleicht jemand Vergleichswerte (vorher/nachher) der Umrüstung?
Wie hoch ist das Risiko, bei der nächsten HU wegen nichtbestehen der AU durchzufallen?
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 16:27   #8
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Tja, da bist Du wohl einer der wenigen, die 280.000km gefahren sind und bisher vom Kühlkreislauf nichts auszutauschen war??
Ich finde es eben merkwürdig, was da so in einem Autoleben vieles sehr schnell hintereinander kaputt gehen kann und finde ebenfalls, dass es fehlkonstruiert war..
..obwohl, wenn BMW von einer Höchstlebenserwartung von 10 J. der Limos ausgeht, hatten die wirklich keinen Fehler und alles richtig gemacht.
Ich weiss nur, seit den knapp 9 J., seit dem ich meinen fahre, habe ich schon eine Menge Lehrgeld ans Kühlsystem zahlen müssen, bevor ich dann auch vor 1,5 J. das Thermostat ausgetauscht hatte, um zumindest die 95 Grad zu halten. Das wird aber jetzt auch noch auf 85 Grad getauscht.
Es ist ja einerseits die hohe Temperatur jenseits der 100 Grad, andererseits der hohe Druck der über dieser Marke entsteht, dem das System mit allen Komponenten immer standhalten muss.
Ich denke, dass die Hersteller auch in Oberklassenlimos damals nicht über Jahre getestete neue Kunststoffteile und Gummis von Zulieferern (die ja ebenfalls immer unter Kostendruck stehen) verbaut haben und die mit den Jahren dem Alltag einfach nicht mehr standgehalten haben und einfach so unter der Motorhaube zerbröselt sind. Schlechte bzw. nicht ausreichend getestete Qualität eben. Und hätte diese Zerbröselei eine Gefahr für Leib und Leben dargestellt, hätten die bestimmt auch eine Rückrufaktion gestartet. Stattdessen freuten die sich wegen der vielen Reparaturen.
Bei mir hat das Problem bisher u. a. 3 Kühler, 3 Wapus inkl. Thermost., div. Schläuche alle 3-4 J., eine Zusatzheizung (jetzt kommt wohl die Zweite), 3 Viscolüfter, etc. in noch nicht mal 9 Jahren ausgemacht. Ist das normal?
Ich hatte mal einen alten Daimler, da war der Kühler 35J. alt und ist nur durch mein Verschulden undicht geworden.
...und ich denke, gerade im Oldtimerbereich mit Modellpflege, etc. hat Daimler da ordentliches, in früheren Jahren jedenfalls, an Aufbauarbeit geleistet. Ich war auch mit meiner Heckflosse bei denen immer sehr willkommen..auch die Ersatzteilversorgung für ein Auto Bj. 67 war immer super...wenn mal was dran war..
Beim E38 lächeln die beim Freundlichen nur, was ich denn da für ein altes Autochen habe und ob ich nicht mal was Neues will.. Und ich denke mir immer: Mehr als die Ausstattung meines 38er braucht doch kein Mensch..da habe ich alles, was ich brauche..zumindest vermisse ich nichts
Es gab einfach früher Teile, die hielten ein Autoleben und mehr.. Gut, das können wir bei den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr erwarten, aber es sollte einfach Teile geben, die nicht sooo schnell immer wieder hintereinander den Geist aufgeben..das ist ärgerlich und verleitet den Besitzer doch nur dazu, vielleicht mal nach anderen Marken zu schauen. Ich meine, das ist ja auch wichtig für den "Made in Germany" Faktor. Den Faktor muss schliesslich ein ganzes Land pflegen..und da haben die Autobauer doch massgeblichen Anteil dran. Oder?
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 17:04   #9
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Hallo Leute,
ich möchte auch auf 85c umbauen
kann jemand sagen ob das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behr TX 36 85D : Thermostat, Kühlwasserregler bei Fürst Autoteile TA ab 38,79 Euro
1:1 in einen 97er VFL 735i passt
es ist ein M62 ohne TU
Ich möchte sowieso auch die Wasserpumpe erneuern.
Sollte es nicht 1:1 passen kann ich dann einfach eine Wasserpumpe aus dem M60 einbauen? Passt diese 1:1 auf den M62?
Entschuldigt meine Unwissenheit, aber ich habe so viel gelesen dass ich mittlerweile vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe.
Danke
Geändert von Fuxxx (12.02.2015 um 17:21 Uhr).
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 18:54   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich würde es nicht nehmen weil dort keine Teilenummer steht zum vergleichen.
Deshalb kannst du nicht bestimmen zu welchem Fahrzeug es passt.
Das ist der Daparto Preis : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.daparto.de/Teilenummernsu...4?ref=fulltext
Geändert von Bmwkrank (12.02.2015 um 19:15 Uhr).
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
