06.06.2004, 17:58
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Warum schaltet Telefon nicht ab?
in der Anleitung zu meinem Originaltelefon (EZ 12/99)
steht, daß sich dieses mit der Zündung autom. an- u. abstellt. Tut es aber nicht, sondern bleibt auch nach Verriegeln des Fahrzeugs von außen noch an. Nun habe ich Bedenken, wie lange das Telefon in standby braucht, um die Batterie zu leeren.
Kann man da irgendwas umschalten, so daß das sich das Telefon wirklich mit der Zündung an- und abstellt?
Viele Grüße Jens
06.06.2004, 18:07
Fahrzeug: E38
Also meins blieb bei meinen bisherigen 7ern (schon 3 Stück  ) immer noch ca. eine viertel Stunde an und schaltete sich dann von alleine aus, leere Batterie hatte ich dadurch noch nie
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
06.06.2004, 18:09
Man kann, Du kannst die Zeit einstellen, nach der es sich auschalten soll, steht in der Bedienungsanleitung. Voreingestellt sind i.d.R. 5 Minuten.
06.06.2004, 18:18
Fahrzeug: E38
Wosss, 5 Minuten, meine blieben immer noch ne Zeitlang länger an
06.06.2004, 19:31
Ich müßte dann mal nach längerer Zeit durch's Fenster sehen, ob das Telefon vor öffnen des wagens aus ist. Es ist aber definitiv immer nach Öffnen der Tür an und nicht erst bei Betätigen der Zündung. Ist das denn auch normal?
jens
06.06.2004, 19:42
Fahrzeug: 750iA E38
Die Zeit des ausschaltens ist in Minuten einstellbar. 0 - schaltet es mit der Zündung ab. Ansonsten kann es auch sein, dass 1 oder 2 Minuten eingestellt sind  Oder halt auch 30
06.06.2004, 20:00
Das kann man von 1-180 min. einstellen.Steht in der bedienungsanleitung.Nun mal noch ne Frage:
Kann man den nervigen piepton beim einschalten des telefons abstellen bzw. leiser machen??
Beste Grüsse-Claus
06.06.2004, 20:29
BMW-Fan
Fahrzeug: 540in E39
bei dem nervigen Piepton könnte es sich um evtl. um den "Quittierton" handeln. Dieser lässt sich ebenfalls abschalten. Steht in der Bedienanleitung.
Man kann dies separat vornehmen, oder den Menüpunkt "Global Rücksetzen"
verwenden. Bei dieser Anwendung wird das Telefon auf die Standardwerte zurückgesetzt. Dabei wird dann auch das Telefon direkt über das Zündschloß ausgeschaltet.
Festus
06.06.2004, 22:48
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Das Telefon ist ein absolutes mistding , bei mir geht es selbstständig wieder aus (nach etwa 2Minuten)komischerweise nur im Sommer  , im Winter ist alles Normal
arrif70
Für immer die 7!
