Alt 24.09.2014, 11:07   #11
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Zitat von Sveninator Beitrag anzeigen
Andimp3 hat leider recht. So hat das Teil keine zulassung. Wen es über das bremslicht lauft dann ja. So hat es meiner ansicht nach keinen effekt
Bei Anschluss auf Blinker ABE nicht beeinträchtigt.
Bei Anschluss auf Neblern, strenggenommen Problematisch.
Evtl. baue ich auf Blinker um...
Werde aber noch mal mit dem Hersteller sprechen, da Warmüberwachung bei aktiven Blinker anschlägt.
Geändert von Michl75 (24.09.2014 um 11:13 Uhr).
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 11:13   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hmmm....Bis jetzt hat es mich nicht Überzeugt das "Gerät".....Vielleicht kommts mit den Blinkern besser
Alt 24.09.2014, 17:02   #13
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Gib mir bitte auch bescheid, damit ich weiß wo ich es anschließen muss.
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 17:18   #14
Michl75
Servus!
Also... Grundsätzlich ist dieses System für den Blinker!
Der Hersteller sagt aber dazu "Anschluss an ein Warnlicht", dementsprechend ist das der Blinker! Sonst hätte man ein blinkendes Bremslicht bestellen müssen.
Meine Nachfrage, Warnlicht rot oder gelb... Antwort: Kann man so oder so verwenden.
Wer auf Nummer sicher gehen will soll bitte auf Blinker anschließen.
Mann kann da ewig darüber sinnieren ob auf Nebler die ABE erlischt oder nicht. Angesichts dessen, dass wahrscheinlich die hälfte aller Leuchtringfahrer keine ABE mehr haben, halte ich diesen Verstoß ein blinkendes Nebellicht bei Gefahr für Harmlos...
Bei der Installation auf das Blinklicht, muss man aber auch bedenken (siehe Video von mir), dass nach einer bestimmten Zeit das blinken aufhört und dann der Blinker einen Dauerbrenner macht!!!
Schließt man das System aber auf die Nebler an, blinkts erst hektisch und dann Leuchtet es halt dauer (nach der zeit, nicht gemessen) wie ein Bremslicht.
Wenn sich daran jetzt einer Aufhängen soll, bitte ... einen Strick sende ich per Post zu.
Das System ist geprüft und zugelassen!
Alt 24.09.2014, 17:31   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
wann geht dann das Dauerleuchten wieder aus?
Alt 24.09.2014, 17:45   #16
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Na wen die abtwort so oder so wa bezweifle ich das die Zulassung gültig ist.
Standlichtringe sind ein anderes kapitel aber wen dir einer drauf knallt und behauptet er sei vom nebellicht irritiert worden kann das übel ausgehen. Beim bremslicht bist auf der sicheren seite
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 18:47   #17
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Habe es jetzt auch verbaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2286505-post135.html
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 19:10   #18
Michl75
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
Schön verbaut
Wg. Fehlermeldung: Schalte mal deinen Blinker ein und steig dann in die Eisen ) Dann kommt Fehlermeldung.
Ich habs derzeit auf den Neblern, Nebler an Test und Fehlermeldung. Nebelschl.l. prüfen :( Im LCM vorhin auscodiert, dass keine Fehlermeldung für Nebler hinten angezeigt werden soll.
Alt 24.09.2014, 19:11   #19
Michl75
wenn du von der Bremse runtergehst
Alt 24.09.2014, 20:45   #20
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hey Michl
Hat noch jemand von uns das "direkt am Schalter" bestellt.
Theoretisch müssten dann bei mir ja nur die drei Bremsleuchten Blinken, richtig?
Wie schließe ich das direkt an den Schalter an, bzw wo finde ich den? Hinter dem Pedal?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Blinkendes Bremslicht bei den neuen Modellen Michl75 BMW 7er, Modell E38 74 22.09.2014 18:32
Elektrik: Blinker und Bremslicht spinnen!!! sebbp BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 18:32
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
LED fuer Blinker, Rueli u Bremslicht Erich BMW 7er, allgemein 9 23.06.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
