24.09.2014, 11:07
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Zitat von Sveninator
Andimp3 hat leider recht. So hat das Teil keine zulassung. Wen es über das bremslicht lauft dann ja. So hat es meiner ansicht nach keinen effekt
Bei Anschluss auf Blinker ABE nicht beeinträchtigt.
Bei Anschluss auf Neblern, strenggenommen Problematisch.
Evtl. baue ich auf Blinker um...
Werde aber noch mal mit dem Hersteller sprechen, da Warmüberwachung bei aktiven Blinker anschlägt.
Geändert von Michl75 (24.09.2014 um 11:13 Uhr).
24.09.2014, 11:13
Freude am Basteln
Hmmm....Bis jetzt hat es mich nicht Überzeugt das "Gerät".....Vielleicht kommts mit den Blinkern besser
24.09.2014, 17:02
#13
Alte Autos? Schöne Autos!
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Gib mir bitte auch bescheid, damit ich weiß wo ich es anschließen muss.
24.09.2014, 17:18
Servus!
Also... Grundsätzlich ist dieses System für den Blinker!
Der Hersteller sagt aber dazu "Anschluss an ein Warnlicht", dementsprechend ist das der Blinker! Sonst hätte man ein blinkendes Bremslicht bestellen müssen.
Meine Nachfrage, Warnlicht rot oder gelb... Antwort: Kann man so oder so verwenden.
Wer auf Nummer sicher gehen will soll bitte auf Blinker anschließen.
Mann kann da ewig darüber sinnieren ob auf Nebler die ABE erlischt oder nicht. Angesichts dessen, dass wahrscheinlich die hälfte aller Leuchtringfahrer keine ABE mehr haben, halte ich diesen Verstoß ein blinkendes Nebellicht bei Gefahr für Harmlos...
Bei der Installation auf das Blinklicht, muss man aber auch bedenken (siehe Video von mir), dass nach einer bestimmten Zeit das blinken aufhört und dann der Blinker einen Dauerbrenner macht!!!
Schließt man das System aber auf die Nebler an, blinkts erst hektisch und dann Leuchtet es halt dauer (nach der zeit, nicht gemessen) wie ein Bremslicht.
Wenn sich daran jetzt einer Aufhängen soll, bitte ... einen Strick sende ich per Post zu.
Das System ist geprüft und zugelassen!
24.09.2014, 17:31
#15
Freude am Basteln
wann geht dann das Dauerleuchten wieder aus?
24.09.2014, 17:45
#16
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Na wen die abtwort so oder so wa bezweifle ich das die Zulassung gültig ist.
Standlichtringe sind ein anderes kapitel aber wen dir einer drauf knallt und behauptet er sei vom nebellicht irritiert worden kann das übel ausgehen. Beim bremslicht bist auf der sicheren seite
24.09.2014, 18:47
#17
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
24.09.2014, 19:10
#18
Zitat von M3-Atze
Schön verbaut
Wg. Fehlermeldung: Schalte mal deinen Blinker ein und steig dann in die Eisen  ) Dann kommt Fehlermeldung.
Ich habs derzeit auf den Neblern, Nebler an Test und Fehlermeldung. Nebelschl.l. prüfen :( Im LCM vorhin auscodiert, dass keine Fehlermeldung für Nebler hinten angezeigt werden soll.
24.09.2014, 19:11
#19
wenn du von der Bremse runtergehst
24.09.2014, 20:45
#20
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hey Michl
Hat noch jemand von uns das "direkt am Schalter" bestellt.
Theoretisch müssten dann bei mir ja nur die drei Bremsleuchten Blinken, richtig?
Wie schließe ich das direkt an den Schalter an, bzw wo finde ich den? Hinter dem Pedal?
