14.09.2014, 21:27
#41
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich war ja nicht dabei,aber ich hab mal nen Kumpel geholfen der einen Motor am e46 gewechselt hat 1,6 und danach nicht ansprang.Motor wurde mit Motorkabelbaum getauscht.War nicht der selbe 1,6er.Da war im Steuergerätekasten ein 0,75 Kabel was einfach so da hing.Das Kabel mit 12V versorgt und siehe da,er sprang an.Check mal alles durch,möglich ist viel.Kann auch ganz was einfaches sein.
14.09.2014, 21:39
#42
Fahrzeug: e38-740i (1999)
Also habe die alten Steuergeräte eingebaut alles passt wieder zusammen wie gesagt Zündung Funke ist da auf alle Zündkerzen sprit ist vorhanden habe bei Zündung 12 Volt auf beide Einspritzdüsen kabel Motor dreht springt nicht an. Das komische an der ganzen Sache ist rein logisch gesehen müsste das auto starten denn es ist alles da Funke spritzt drechung aber der caren springt nicht an. Ich hab ja viel ahnung und habe schon alle möglichen Autos repariert umgebaut und zum laufen gebracht aber dieses auto macht mich vertig logick hat da nichts mehr damit zu tuhn
14.09.2014, 22:09
#43
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kraftstoff + Luft + Kompression + Zünfunke = Motor läuft
Wenn eines davon nicht da ist ODER zum falschen Zeitpunkt da ist, dann klappt das nicht...
Kompression prüfen! Wenn die auch okay ist, dann liegt es am KW-Sensor, der von mir aus neu ist, aber eben nicht funktioniert oder falsch funktioniert... das wäre aber höchst seltsam.... denn dann müsste der Zahnkranz am Schwungrad verdreht sein  Event. ist der neue KW-Sensor auch unterschiedlich zum alten (kürzer oder länger)?
14.09.2014, 22:15
#44
Wenn der KW Sensor defekt ist gibt es keinen Zündfunken und keine Benzinzufuhr,da das DME keine Signale bekommt.Also irgendwas ist da faul.Oder sind die Kerzen so nass das er nicht Anspringt.Sozusagen Abgesoffen.
14.09.2014, 23:07
#45
Also kws ist neu Zündkerzen sind nicht zu feucht die Zylinder sind auch nicht voll mit spritt kann aber sein das mein Bruder vielleicht das kabel irgendwo gequetscht hat von der Steuer box zum kws muss ich morgen schauen weil das ist wirklich komisch das er mit zwei verschiedenen dme's und ewe's genau das gleich tut ich hoffe das das kabel kapput ist dann hab ich umsonst 5 Wochen lang ausgetauscht und meine nerven strapaziert. Naja umsonst nicht hat ja Geld gekostet und hab wenigstens alles neu.
15.09.2014, 10:19
#46
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von Misterbmw740
Hat das soviel zu tun mit den fahrgestellnummern der wo ich es geholt habe die Steuergeräte sagte beide einbauen Schlüssel Dinger umbauen starten und los geht
Das stimmt, DME, EWS und der passende Transponder im Schlüssel und der Motor läuft.
Außer, du hast Stecker DME/EGS (blau und schwarz) vertauscht, Sicherungen in E-Box oder DME-Relais defekt, was auch immer verschlimmbessert beim Reparieren...da gibts tausend Ursachen.
Was bedeutet denn "der Motor saugt nicht" ?
15.09.2014, 10:24
#47
Ich hatte mal einen V8, der aus Frankreich eingeschleppt wurde, weil er nicht mehr lief, keine Kompression, bei dem sind auf der Urlaubsfahrt die Hydros "aufgeblieben".... Logische Erklärung : Keine.
15.09.2014, 13:13
#48
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Das komische ist ich reiche den spritzt am Auspuff. Zündung habe ich wenn ich die Zündkerzen am Motor halte aber mein Motor saugt nicht er springt auch nicht mit Starthilfe rein sprühen an.
Sprit am Auspuff riechen obwohl er keinen ansaugt Tank defekt? Eine der Benzinpumpen defekt?
Zündfunke da sprit da warum springt er nicht an. EWS DME und Schlüssel neu drin
Zündfunke ist da und trotz Startpilot springt er nicht an?
wenn er trotz Zündfunke mit Startpilot keinen Anstalten macht zumindest mal zu "zucken", dann weiss ich auch nicht. An fehlender Luft für die Verbrennung wird es wohl nicht liegen, oder?
Wenn er keinen Sprit an die Zündkerzen bekommt, wie kann es dann am Auspuff nach Sprit riechen? Tank undicht?
Im nächsten Satz schreibst Du dann wiederum: Zünfunke da, Sprit da.
Ja was denn nun? Saugt er nun Sprit an oder nicht?
Kommt denn im Motorraum überhaupt Benzin an?
Ziemlich verwirrend das alles.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
15.09.2014, 13:17
#49
Wenn ja wie hoch ist der Benzindruck......
15.09.2014, 22:15
#50
Also erstens, sollte man es sich durchlesen bevor man was schreibt. Der Motor saugt kein Sprit, Sondern pumpt ihn in den Motor deswegen gibt es ja die Benzin Pumpe. ja ich habe geschrieben er hat funke und ich meine das auch so.
und Ja ich schreibe er bekommt Sprit, das Heist meine pumpe ist ok, die Einspritzdüsen sind ok. sogar die neuen Zündkerzen sind Ok. Alles macht was es machen soll. Alles neu was neu sein soll. wie NWS, KWS, Zündkerzen, Anlasser, Batterie nicht mehr 90A sondern jetzt sogar 100A.
Und nun zum nicht Saugen. Bekanntlicher weise ist der V8 Benziner von BMW ein Saug Motor und da er einer ist Saugt er. Luft. Wer es noch nicht weis durch den Luftfilter in den Ansaug Trakt und dann über Ventile zum Sprit.
und da ist mein Problem mein auto Saugt nicht sondern Bläst die Luft raus. Somit hilft mir die tolle Start Hilfe auch nicht, denn was ich rein Sprühe pustet der Motor mir wieder entgegen.
So mir ist bekannt das ein Benziner Saug Motor seine Explosionen in den Zylindern durch Luft, Benzin Gemisch und funke anspringt und läuft. Natürlich muss er das alles auch, zusammen pressen, also Kompression. Nun Nochmals vom Anfang, an meinem auto das ich Mittlerweile schon seit 6 Wochen habe und seit davon 5 Wochen steht, mir den letzten nerv Frist, macht alles, was ein auto mit Saug Motor machen soll. Bis auf das saugen, ich habe schon ein Schweine Geld in dieses auto investiert inklusiv den kauf vor 6 Woche. und mein vorheriges auto,ein e38 730i wurde mir gestohlen, somit habe ich nur dieses auto und es funktioniert nicht. Anstatt mir irgendwelche, Theoretischen Schwachsinn zu übermitteln, bitte ich nur um Hilfe. Also bitte die die mich nur Dumm anmachen, weil sie meinen sie sind Super Gescheit, klingt euch einfach aus. ich pseudo Doktore nicht rum und ich hab keine lust zu spielen, im Moment hängt gerade meine Existens am seidenen faden. Und Meine Nerve liegen gerade Blank, sorry das ich gerade so reagiere, aber Leute bitte ich habe in so vielen Foren mitgelesen, und am meisten nerven mich solche Leute die nicht helfen wollen sonder nur Dumm reinreden wollen. ich habe hunderte Autos Repariert, Geschlachtet, zusammen gebaut und umgebaut ich bin nicht vom Baum gefallen ich arbeite mit Autos seit meinem Achten Lebensjahr aber dieses Auto ist absolut unlogisch alles ist wie es sein soll und trotzdem springt. klar wenn es keine Luft zieht sondern bläst aber gerade das ist mir unlogisch. es kommt eins nach dem anderen. und vom Zebra bekommt man auch keine Hilfe hab schon Zichmahl angerufen aber es will keiner kommen. Ich soll zu BMW da hilft mir aber auch keiner da ich ja eine Gas Anlage habe und da dürfen sie nicht Hand anlegen.
An alle die mir Helfen wollen vielen Dank und ich zähl auf euch
alle anderen Danke für nichts
