14.09.2014, 17:44
#31
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Misterbmw740
Neue Batterie 100A DME + passende EWS und zwei Schlüssel. Ratet mal richtig absolut das gleiche.
Vielleicht liegt es ja daran??
Was ist mit Fahrgestellnummern? Sind die in den Steuergeräten angepasst worden? Es sind ja schliesslich noch ein paar mehr Steuergeräte die damit zusammen arbeiten müssen.
14.09.2014, 20:16
#32
Fahrzeug: e38-740i (1999)
Also, zkd wurde noch nicht gewechselt sie wurde abgedichtet mit nem zikibderkopfdichtungs zeug von holts das hat auch gut funktioniert aber nach dem Schlauch Wechsel de kaputt gegangen ist haben wir ihn dan angelassen. Aber er springt nicht mehr an. Das komische ist ich reiche den spritzt am Auspuff. Zündung habe ich wenn ich die Zündkerzen am Motor halte aber mein Motor saugt nicht er springt auch nicht mit Starthilfe rein sprühen an. Zebra hab ich schon angerufen die können mir nicht helfen 2 km von mir gibt es einen BMW die können mir auch nicht helfen. Rein logisch gesehen muss er anspringen keine Fehler beim auslesen zündfunke da sprit da warum springt er nicht an. EWS DME und Schlüssel neu drin
Nws kws neu drin annlasser und Batterie neu. Gas Anlage abgesteckt und egal was ich tuhe er will nicht mittlerweile sind es ca fünf Wochen ich raste bald aus.
14.09.2014, 20:49
#33
Und mein Posting von vorher?? Sind die "neuen" Steuergeräte auf Dein Auto codiert worden??
Nur so zur Info - man tauscht nicht einfach mal eben so Steuergeräte am E38. Die müssen schon aufeinander korrekt codiert sein.
14.09.2014, 20:55
#34
Nein da ist in DME und EWS die fahrgestellnumer vom Schlachter drin wie kann ich die neue oder besser gesagt meine Fahrgestell Nummer eintragen geht das mit in pa oder ncs expert
14.09.2014, 20:57
#35
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Nein geht nicht
14.09.2014, 20:59
#36
Toll wie sonst
14.09.2014, 21:01
#37
Sternenjäger
Bmw scanner aber ich glaube es ist besser du lasst jemand ran der sich auskennt damit
14.09.2014, 21:07
#38
Hat das soviel zu tun mit den fahrgestellnummern der wo ich es geholt habe die Steuergeräte sagte beide einbauen Schlüssel Dinger umbauen starten und los geht
14.09.2014, 22:09
#39
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es an den Steuergeräten liegt dürfte er ja keinen Zündfunken haben und keine Benzinzufuhr.Oder lieg ich da falsch.
14.09.2014, 22:19
#40
seit 19.2.19 Nichtraucher
korrekt... ohne Syncronisierung der Steuergeräte kommt weder Sprit noch Funke... wurde die Kompression mal geprüft?
Ne kaputte ZKD mit irgend nem Dichtzeug zu reparieren, das halte ich für Geldschneiderei mit anschliessendem Totalschaden...
