Alt 13.09.2014, 08:39   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Xenon Leuchtweitenregulierung Problem mit Sensoren
Moin,
habe seit dem ich den Dicken habe immer wieder dieses Problem ( Siehe Bild).
Steuergerät habe ich bereits getauscht. Was meint ihr? Sind es die Sensoren ansich?
Ich danke wie immer im Vorraus
Alt 13.09.2014, 17:16   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
keiner ein tip für mich?
Alt 13.09.2014, 17:25   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... wie wäre es mit testen? Du hast doch das Equipement zum Auslesen... damit kann man die Sensoren auch prüfen ob sie ändern wenn man sie bewegt Ich habe zwei neue rein aus dem Zubehör... passen und funktionieren einwandfrei
Alt 13.09.2014, 17:34   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
am besten auf einen Bordstein fahren? Sonst müsste ich die Demontieren oder nicht Woher hast du dein Sensoren?
Alt 13.09.2014, 18:03   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
so. habe eben mal via I***a geschaut. Dieses habe ich gefunden:
Hier würde mich Interessieren ob Hinterachse/Vorderachse, Steigend und Fallend Korrekt sind.
Seit ich bei der Hinterachse Steigend eingetragen habe leuchten Beide Punkte auf.
Das ist der einzige Status den ich rauskitzeln konnte. Ab und zu blinkt die Versorgungsspannung auf
Alt 13.09.2014, 18:12   #6
PacificDigital
Nun... Wagenheber, dann kommt man vorne gut ran, Stange abschrauben (2xSW10mm) und bewegen.
Ich habe
Alt 13.09.2014, 18:25   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
jut, werde die mal tauschen und dann berichten Danke dir
Elektrik: Probleme mit Leuchtweitenregulierung Xenon Skorpion200 BMW 7er, Modell E65/E66 37 21.01.2017 22:13
Elektrik: Problem mit den RDK Sensoren Powerdrome BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.02.2011 22:08
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung RAK740 BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2010 14:32
Elektrik: Leuchtweitenregulierung beim Xenon lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 24.04.2008 05:38
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.03.2006 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
