Alt 11.09.2014, 16:03   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Scheinwerferreinigungsanlage
ich habe hier einen Behälter ab 09/1988 61671384263 (zwar defekt) aber solch einer ist einfacher zu bekommen als diesen bis 09/1988 61671378610.
Der sichtbare Unterschied ist, das hier nur eine Pumpe eingebaut wird. Ich habe aber zwei Pumpen verbaut.
Meine Frage ist, kann mir jemand sagen, ob die Tandempumpe dann hier den Druck aufbaut, um die zweite Pumpe überflüssig zu machen?
Ist es dann die 61671382085 Pumpe???
Danke euch...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 16:06   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der mit einer, hat eine Pumpe die Umgepolt wird, so das diese in zwei Richtungen läuft. Einmal für die Nebler und einmal für die Scheinwerfer. Ich weiß aber nicht ob die Pumpe das selber macht oder aber vom Steuergerät kommt...
Alt 11.09.2014, 17:50   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein, das "entscheidet" das GM. Die Reinigung erfolgt ja auch nur wenn die Scheinwerfer an sind und das Ganze zeitgesteuert und auch nach Häufigkeit.
Alt 11.09.2014, 18:06   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deswegen stehts ja da Aber gut das du mich nochmal bestätigst
Alt 11.09.2014, 18:23   #5
Setech
Deswegen schreibe ich es ja. Du hast ja indirekt gefragt.
Alt 11.09.2014, 18:30   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hatte jemand schon mal den Defekt, dass ohne ersichtlichen Grund die Scheinwerferreinigung einfach so angefangen hat, den gesamten Behälter abzupumpen?
Das Fahrzeug stand wochenlang ohne jede Benutzung in der Garage und pumpt auf einmal den gesamten Behälter auf die Scheinwerfer leer...
Ich komm in die Garage und der Siebener schäumt...
Aber ansonsten keinerlei Auffälligkeiten, es funktioniert sonst alles wie es soll...
Ich bin echt überfragt, wo ich da das Suchen anfangen soll.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 19:22   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja war mir nicht so beswusst. Erst nach mehrmaligem Durchlesen..
Alt 11.09.2014, 19:48   #8
Setech
An der Pumpe - dann über das Relais zum GM.
Alt 12.09.2014, 09:51   #9
GB41
Das Problem ist ja: es funktioniert ja alles. Keinerlei Ausfall.
Eine Kabelunterbrechung ist kinderleicht feststellbar indem man dem Signalweg folgt... aber das Ding schaltet völlig unvorhersagbar mal ein. Und das macht er auch nicht täglich, nur so 1-2 mal im Jahr... ich kann also nicht daneben stehen und das Ereignis abwarten oder provozieren.
Ein Nichtfunktionieren ist pillepalle zu reparieren. Nur da sitzt ein kleiner Gizmo am Lenkrad und spielt mit einem Knöpfchen und schaltet die Scheinwerferreinigung ein. Sollte eigentlich unmöglich sein, weil das Licht ja aus ist, Zündung aus,... trotzdem hat er es jetzt schon 7-8x gemacht, 5 Liter Waschwasser in der Garage. Einmal sogar in meinem Beisein... erstaunlicherweise schaltet er dann auch wieder ab, wenn der Behälter leer ist, also die Pumpe läuft auch nicht unendlich weiter, denn dann wäre die Diagnose ja auch wieder einfach, irgendwoher muss ja die Auslösung kommen
Ich könnte jetzt einfach vorbeugend alle Module tauschen... nur liegen dann Teile rum, die möglicherweise defekt sind oder auch nicht.
Ich würde fast sagen, Softwarefehler. Timeout irgendeines Microprozessors, Stapelüberlauf eines softwaretimers... aber soviel hat der E32 ja nicht drin.
Ansonsten müßte ich sagen: es geistert...
Alt 12.09.2014, 10:00   #10
Wenn, dann liegt es am GM.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Das eventuell mal tauschen und richtig einsetzen, dass es anlernen kann = Batterie abgeklemmt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2008 15:36
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 07:21
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Scheinwerferreinigungsanlage bonbini BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 17:11
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
