29.08.2014, 23:31
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Innenraumbeleuchtung geht nicht komplett aus / Batterieproblem.
Ich versuche mich kurz zu halten:
Stand übers Wochenende komplett - gut angesprungen
Montag Arbeit stand 10 Stunden und er ging nicht mehr an.
Fehlerspeicher aller Steuergeräte nur mit Müll voll bis im lcm: 14 powermos statzsleitung 1 aktiv --> lt. i-net heist das 3. bremsleuchte flackert ... lcm defekt?
Das nächste heute: innenraumbel. Ist komplett led... und die leuchten ganz dunkel aber deutlich zu sehen besonders nachts.
Befreundeter e39 fahrer meinte was von mikroschaltern??? Kriechstrom?
Ausserdem spinnt die innenraumdimmungs regler da für tacho und display!
Weis denn wer was?
31.08.2014, 10:47
Bitte um hilfe - innenraumbeleuchtung glimmt vor sich hin!
Sieht aus wie ne ambientebel. Von der helligkeit!
09.09.2014, 06:34
NEUES LCM eingebaut und Codiert! keine Änderung!
Andere Steuergeräte haben keine Fehler.
Fehlercodes LCM:
14 PowerMOS-Statusleitung 1 staendig aktiv
Fehlerhäufigkeit: 31
Fehler momentan nicht vorhanden
22 LWB-Potentiometer offen
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler momentan vorhanden
23 Dimmer-Portentiometer offen
Fehlerhäufigkeit: 7
24 Verbindung zum AHM ist gestoert
Fehlerhäufigkeit: 3
40 thermischer Oelsensor defekt
Fehlercodes ZKE
54 Nockenschalter
Fehlerhäufigkeit: 1
Statischer Fehler
149 Innenraumschutz: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
64 Leitungsunterbrechung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 15
sporadischer Fehler
4 Leitung Klemme R am GM III
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
09.09.2014, 07:19
Freude am Basteln
Moin. Check doch als aller erstes mal ob nach 16 Minuten die Leuchte von der Parkstellung aus geht am Automatikhebel. Dazu bitte alle Türen Geschlossen halten und abschließen.
Falls nein= Ruhestrom Problem
Falls ja= Batterie durchmessen und Lichtmachine prüfen und anschließend nochmal mit den Ergebnissen melden.
09.09.2014, 07:48
Hallo!
Die P-Leuchte geht immer aus nach 16 min.
Batterie ist neu - bei der Lichmaschine hab ich nur die Ladespannung gemessen die ist in ordnung.
Zur zeit hält auch die Batterie wieder - nach 3 tagen springt er auch an... aber meine Innenraumbeleuchtung brennt(ganz leicht) eben
+ die anderen Fehler
09.09.2014, 07:50
Freude am Basteln
Die brennen nicht. Das liegt an deinen LEDs. Stichwort Krichstrom. Allerdings sollte auch dies nach 16 min Schnee von gestern sein. Ist dies so?
Falls ja kann es durchaus deine Defekte Batterie gewesen sein
Hybrid-Darstellung
