Alt 24.08.2014, 10:39   #1
Hazelhigh
Fahrzeug: 735i e38 Bj.1997
Frage Getriebeausbau. Wie löse ich die 2 oberen Schrauben an der Getriebeglocke?
ich bin gerade dabei mein 5hp24 aus meinen 735i Bj. 97 auszubauen.
Danke für die vielen Tipps&Tricks hier im Forum und auch ans Bimmerboard.
Lief bis jetzt alles problemlos.
Habt ihr einen Tipp wie ich die zwei oberen Torx Schrauben (Verschraubung Getriebeglocke/Motor) los bekomme?
Von oben (Motorraum) oder unten?
Wenn von oben, müssen die Heizungsschläuche ab? Ich hab momentan keine Ahnung wie ich da dran kommen soll :-(
Hier gibt es ja mehrere die so ein Getriebe schon mal gewechselt haben.
Wie habt ihr das gemacht?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Ölige Grüße ;-)
Daniel
Hazelhigh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 10:47   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
von hinten get das prima mit einigen Verlängerungen, ggf brauchst Du ein Kreuzgelenk.
Alt 24.08.2014, 11:08   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau wie der Vorredner sagt, aber vorsicht beim einbau, denn so eine Getriebeölpumpe ist schnell geschrottet!
P.S. hab eine gute und günstige BMW Werkstatt in Berlin!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 12:00   #4
Hazelhigh
Hi Jungs,
wollte noch kurz bescheid geben.. Getriebe ist raus :-) .. Danke für den Tip.. Ging wirklich gut. Für alle die mal vor dem gleichen Problem stehen.
Man benötigt drei lange Verlängerungen und ein Kreuzgelenk sowie den passenden Torx. Ich mein es war E10. Die restlichen sind E14.
Man führt die Verlängerungen von hinten, da wo die Kardanwelle angesetzt wird, oberhalb des Getriebes bis zu den oberen Befestigungsschrauben.
Jetzt geht's an die Do-it-yourself Generalüberholung.
Bin mal gespannt wie das klappt.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Stichworte
5hp24, getriebeausbau
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 19:33
Motorraum: Welche Schrauben brauche ich für die Ölpumpe? straight-shot BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 11:25
Hat der 730 V8 das gleiche Ölpumpen-Schrauben-Problem wie der 740? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2008 19:19
wie kontrolliere ich das drehmoment bei schrauben richtig peter becker BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 13:30
Wie komme ich an die Düsen der Scheibenreinigunsanlage? Tommy BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
