Alt 03.08.2014, 09:48   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann hoffe ich dass du dann auch gleich alle Kühlwasserschläuche mit gewechselt hast, die sind auch aus Kunststoff und ebenso alt
Wenn man dann grade so dabei ist, Wasserpumpe und Thermostat mit wechseln... und den Wärmetauscher im Innenraum... und die Lichtmaschine... und den Motor... VA und HA kann man dann auch gleich mit erledigen... vielleicht auch gleich noch Lackieren
Den Kühler kann man ohne weiteres incl. Ausgleichsbehälter wechseln, das ist sinnvoll wenn der Kühler defekt ist... aber wegen dem Ausgleichsbehälter den Kühler zu wechseln sehe ich als Luxus-Prophylaxe Man kann es auch übertreiben... siehe oben
Alt 03.08.2014, 10:03   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Muß ja jeder selbst wissen ob er Bock hat liegen zu bleiben oder nach nem Jahr wieder an den Kühlersachen rumzubasteln
Ich bin da ne faule Sau, hab einfach kein Bock alles 2x zu machen.
Die Schläuche sind nicht aus Kunststoff, die sind aus Gummi
Hätte ich so einen "verbesserten" FL, ja da hätte ich die Schläuche auch getauscht.
Wasserpumpe und Thermostat ist aus Metall, warum also tauschen ?
OK, beim FL (der ja "verbessert" wurde) würd ich sogar den Thermostat mit tauschen.
Lohnt sich, der ist ja ständig kaputt
Durch meine Lichtmaschine läuft auch kein Wasser... Gott sei Dank
Mit meinem System, lieber ein Teil mehr zu tauschen als eins zu wenig, fahre ich schon immer ohne den ADAC zu brauchen
Alt 03.08.2014, 10:25   #3
PacificDigital
die Kühlerschläuche sind ebenso wenig aus Gummi wie nen Kaugummi
Es ist lediglich ein anderer Kunststoff mit etwas mehr Weichmacher und Gewebeverstärkt. Altert also ebenso wie alles andere...
Im Prinzip müsste man bei den alten Karren alles erneuern um einigermassen sicher zu sein... wäre aber Irrsinn und erst recht irrsinnig teuer
Alt 05.08.2014, 03:22   #4
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Hi@All!
Also um die Sache mal abzurunden, mein komplettes Kühlsystem ist erst ca. 3 Jahre alt. Bis auf die Visco. Die war 20 Jahre alt und ich muss sagen, im ausgebauten Zustand war zwischen neu und alt kein wirklicher Unterschied fest zu stellen aber die neue macht an ihrem Bestimmungsort jetzt deutlich "mehr Wind" als die Alte. Ich denke mal das war also der Auslöser.
LG
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften.Wie? Rico740 BMW 7er, Modell E38 19 08.04.2015 08:22
Hilfe bei Diagnose: Totalausfall in Fahrt. Springt nicht mehr an. relaxed-drive BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2012 04:22
Lackpflege: Hilfe bei Rostentfernung gesucht altbert Fahrzeugpflege 45 13.07.2011 00:00
Innenraum: DRIGEND HILFE bei Innenraumbeleuchtung gesucht seb-snakepit BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2009 07:22
hilfe bei gaufberatung gesucht jenki BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
